Старый 15.04.2003, 19:46   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Эта ошибка может быть вызвана нехваткой прав доступа к базе данных SQL
возможно.. В какие серверные роли входит логин и какие роли ему в БД назначены?
отсутствием или повреждением файла приложения или синтаксическими ошибками в коде.
непохоже.. Приложение-то цело
Запускаете сразу в трехзвенной конфигурации? Я и 2.5, и 3.0 сначала ставил, компилировал и синхронизовал в двухзвенной и только потом ставил AOS
odbc, ошибка, установка, ax3.0
Оценка производительности Axapta Object Server vesna dba DAX: Администрирование 15 29.06.2009 13:53
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
No Navision Axapta Object server could be located using current client configuration AKIS-Falcon DAX: Администрирование 7 08.07.2005 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
