Сообщение от blokva
А кто гарантирует, что в 8 коробках, лежат эти артикулы, а если другие, а если только 2 или 1, как можно отпустить то, что никто не видел!
У Вашего клиента проблеммы с бизнес-процессом и учетом, а не с реализацией на Аксапте! У меня давно очень был проект - компания возила из Италии очень дорогую мебель под заказ клиента. И когда заказ приходил на склад, то тоже все было в куче коробок и ничего не распаковывали, а отвозили сразу клиенту. А если уже при сборке у клиента выявлялся некомплект или брак, то выставляли претензию производителю. А не распаковывали ничего потому что если ты все распаковал, то потом когда ты все повезешь клиенту тебе все обратно запаковывать. А процесс упаковки дорогой мебели очень сложный - для этого нужно иметь практически свой упаковочный цех. Там все упаковывается так, чтобы ни при каких обстоятельствах в процесссе транспортировки ничего не повредилось. И зачем дистрибьюторской компании все это надо? Им проще не распаковывать. |
Пенсионер
Сообщение от klo
Нет, вы не правы, это просто особенности бизнеса такие.
У меня давно очень был проект - компания возила из Италии очень дорогую мебель под заказ клиента. И когда заказ приходил на склад, то тоже все было в куче коробок и ничего не распаковывали, а отвозили сразу клиенту. А если уже при сборке у клиента выявлялся некомплект или брак, то выставляли претензию производителю. А не распаковывали ничего потому что если ты все распаковал, то потом когда ты все повезешь клиенту тебе все обратно запаковывать. А процесс упаковки дорогой мебели очень сложный - для этого нужно иметь практически свой упаковочный цех. Там все упаковывается так, чтобы ни при каких обстоятельствах в процесссе транспортировки ничего не повредилось. И зачем дистрибьюторской компании все это надо? Им проще не распаковывать. Мне видится, что без доработки, если изменить бизнес-процесс нельзя, не обойтись. Надо будет ввести понятие тарного места, состоящее из 8 именованных коробок, и номенклатуру, привязанную к этому тарному месту в закупке. В этом случае, привязка номенклатуры к конретной коробке как бы проглатывается. Но тогда должно быть обязательное условие, что что перемещаться может только тарное место целиком, т.е. поотдельности 1 коробка, без 7 остальных, двигаться не должна!
![]() А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
Гость
Blokva
. Оборудование всегда комплектно |
Пенсионер
Сообщение от Melanxolik
Blokva
. Оборудование всегда комплектно ![]()
Гость
И я аналогично
И все таки модификация взрослая аль нет ? |
Пенсионер
И я аналогично
И все таки модификация взрослая аль нет ? ![]()
Сообщение от blokva
А что Вы ратамаживали? Коробки или мебель? и что Вы отпускали со склада, коробки или мебель, а здесь вообще непонятно, закупается номенклатура (артикулы) приходуются и хранятся коробки, а отпускается опять номенклатура. И дело не в распаковке или переупаковке.
Мне видится, что без доработки, если изменить бизнес-процесс нельзя, не обойтись. Надо будет ввести понятие тарного места, состоящее из 8 именованных коробок, и номенклатуру, привязанную к этому тарному месту в закупке. В этом случае, привязка номенклатуры к конретной коробке как бы проглатывается. Но тогда должно быть обязательное условие, что что перемещаться может только тарное место целиком, т.е. поотдельности 1 коробка, без 7 остальных, двигаться не должна! Привозят 3 коробки (шкаф-то разобранный по частям). На склад приходуем шкаф Отгружаем клиенту шкаф Растамаживается тоже шкаф. Кладовщику, чтобы найти это и отгрузить клиенту, просто нужно знать где на складе лежит этот шкаф, в скольких коробках и что на них написано (например, лежит все это хозяйство в зоне A в третьем проходе, там 3 коробки, на них написано "Заказ Иванова, шкаф такой-то, артикул 11111). Все достаточно просто. Поэтому я и предлагаю приходывать это партией и на коробки этикетки клеить с номером партии, а с учетом коробок в систем не заморачиваться, потому что у они функциональность архитектуры склада использовать не будут, а, значит, задачи разложить коробки по ячейкам и искать их по ячейкам не стоит. |
Гость
KIO
Так то оно так , но как передать инфу складскому о том что коробулек то аж 8 шт, партия АХ не делится (истина) Да и руководство принципиально не хочет адресного хранения ( производственная культура не та у склада) |
#9 |
KIO
За это сообщение автора поблагодарили: Ned (1). |
#10 |
Пенсионер
Сообщение от klo
Я же уже писала: Если хочется знать сколько коробок в партии, то добавьте поле в справочник партий или просто в номере партии через слэш или в скобочках это количество укажите.
#11 |
Гость
Blokva
Вы отменили ограничения АХ |
#12 |
Гость
Blokva
Поздравляю с отменой законов Кастомизация не очень серьезная, видимо ??? Огромный респект Вам |
#13 |
Сообщение от blokva
Но коробки то "именованые" именно поэтому, к партии надо прикрутить табличку номеров коробок и привязать это к сканированию штрих-кодов, чтобы при сканировании одной коробки, сразу выходить на партию, и даже можно автоматизировать процесс формирования отгрузочных документов.
Давайте Melanxolikа спросим что ему нужно. |
#14 |
Гость
Сообщение от blokva
Я правильно понимаю что по 1) "УЗ - Группы Номерации" прикрутить chB "требовать ввода номеров картонов" 2) При шлюзе с документами Вендора сюда бросать номера коробок 3) Такое оборудование принимать только по отдельному документу, вычленному из общей поставки 4) в балалайку для штрих кода подгружать штрихкоды коробок |
#15 |
Аманд
KIO
, партия АХ не делится (истина) Цитата:
Blokva
Вы отменили ограничения АХ ![]() Цитата:
Кастомизация не очень серьезная, видимо ??? Цитата:
1) "УЗ - Группы Номерации" прикрутить chB "требовать ввода номеров картонов" Цитата:
![]() Резюме: Вообще интересная ветка получилась, поучительная: Постановка задачи ТЗ Кастомизация Реализация Что дальше? |
Теги |
единица измерения, номенклатура, пересчет |
