Старый 15.08.2006, 14:52   #1
6apcyk is offline
6apcyk
Сообщение от IvanS
он ругается у меня на эту строчку
sysTableLookup = sysTableLookup::newParameters(tableNum("моя табл"), this);
говорит про this, что он не совместим с типом
Аргумент callingControl несовместим с требуемым типом.
this должен быть контролом на форме
Старый 15.08.2006, 15:07   #2
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от 6apcyk
Это понятно, что он должен быть контролом. А то что метод относится к этому контролу этого не достаточно? Ну или тогда каким образом обратиться к этому элементу, если это обычный String Edit?
Старый 15.08.2006, 15:17   #3
6apcyk is offline
6apcyk
Сообщение от IvanS
Есть два стандартных способа обращения к контролам на форме
1) В свойсте контрола autoDeclaraion поставить true и использовать имя контола в коде методов формы.
2) переменная = element.control(control::Имя_контрола);
Старый 15.08.2006, 15:23   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Что вы набросились на человека со своим X++..
IvanS, Вы видели, как построены relations например на LedgerJournalTrans ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.08.2006, 15:36   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Vadik
Relations конечно хорошо, но мне нужно как раз, этот метод писать через Х++ в лукапе датасорса
Сейчас мне нужно добавить в query датасорсы, установить линки.
Старый 15.08.2006, 16:33   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от IvanS
Именно датасорсЫ? Много? Тогда SysTableLookup Вам не поможет, не умеет он больше одного датасорса. Рисуйте формочку.
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=28
Последний раз редактировалось RVS; 15.08.2006 в 16:36.
Старый 15.08.2006, 18:45   #7
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от RVS
Ну почему же не умеет? Речь ведь идет не об отображении нескольких датасорсов на форме лукапа, а о формировании сложного query. Для переопределения умолчательного query есть метод SysTableLookup.parmQuery().
Андрей.
Старый 16.08.2006, 08:06   #8
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Dron AKA andy
Да мне нужно именно создать сложный запрос, в котором нужно соединить 4 таблицы, и отсортировать строки по одному полю из первой табл и аналогичному полю из другой табл
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Фильтрация в lookup labuzov DAX: Программирование 2 08.07.2004 14:32
Фильтрация в Lookup-форме Rem DAX: Программирование 5 27.04.2002 08:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
