Старый 14.08.2006, 16:59   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
У SQL Server свои лицензии, у Windows Server - свои.
Соответственно, надо приобретать N лицензий на Windows Server (либо на "устройство", либо на "пользователя") - для доступа к сетевым службам серверов. И N лицензий на SQL Server - AOS в данном случае выступает в роли "мультиплексора": на входе - N пользователей или устройств, на выходе - N коннектов к б/д от одного пользователя.
Что касается лицензий "на процессор" - то, как написал dj_Mage, это зависит от количества пользовалей вашим SQL Server. При малом их количестве это просто не выгодно
Axapta v.3.0 sp5 kr2
sql server, документация, лицензия
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
