Старый 10.08.2006, 17:48   #1
SANTAN is offline
SANTAN
Аватар для SANTAN
20 / 12 (1) ++
Сообщение от Vadik
P.S. с ДИНАМИЧЕСКИМ курсором это поведение можно воспроизвести и на других версиях
У меня на 2005 не получается...
Старый 10.08.2006, 18:17   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от SANTAN
2005 под рукой нет
Код:
set nocount on
go
if object_id('tempdb..#t') is not null drop table #t
go
create table #t ([id] int not null identity primary key nonclustered, [value] int not null)
go
declare @i int
set @i = 0
while @i < 10000 begin
	set @i = @i + 1
	insert into #t ([value]) select rand() * 1000
end
go
create index IX_T_Value on #t([value])
go
declare @id int, @value int, @cnt int
declare cr cursor dynamic for select [id], [value] from #t order by [value]
set @cnt = 0
open cr
fetch next from cr into @id, @value
while @@fetch_status = 0 begin
	set @cnt = @cnt + 1
	print 'Итерация ' + convert(varchar, @cnt) + ', id=' + convert(varchar, @id) + ', value = ' + convert(varchar, @value)
	update #t set [value] = [value] + rand() * 1000 - 500 where [id] = @id
end
close cr
deallocate cr
go
drop table #t
go
сравните количество итераций
- без создания некластерного индекса
- с созданным индексом
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
обновление поля в заданной таблице Eldar9x DAX: Программирование 7 13.03.2009 15:32
Обновление перекрестных ссылок ест память Sada DAX: Программирование 22 11.10.2006 18:22
Обновление процедуры закрытия склада в АХ 3.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 10 07.08.2006 16:21
Обновление ... SerAl DAX: Программирование 0 14.04.2005 19:57
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
