01.08.2006, 17:18
#1
Сообщение от slava09
Скажите и как этот ADAM работает. И как его приспособить?
Собственно, как работает, и как приспособить, описано по указанной ранее ссылке (на всякий случай, повторю: http://www.microsoft.com/windowsserv...m/default.mspx). Вкратце, на компьютер под управлением w2k3 или wxp sp1 ставится по возможности последняя версия ADAM, настраиваются всякие вещи, partition по умолчанию (он же naming context), администратор для ADAM, etc. C помощью ADSchemaAnalyzer расширяется схема, используемая ADAM, чтобы она соответствовала объектам в AD домена. Затем туда можно закачать данные из домена, например, с помощью Active Directory to ADAM Synchronizer. Если машина не является контроллером домена, то ADAM можно повесить на стандартные 389-й порт для LDAP и 636-й для SSL-соединений. Еще можно создать userProxy-объекты, тогда для таких объектов, если их SID совпадает с SID пользователя в AD, присоединение к ним (simple bind) под доменным пользователем даст также доступ к объектам и в ADAM, и в AD за счет использования bind redirection (суть здесь в том, что в ADAM у этих объектов может быть больше свойств, чем у соответствующих объектов в AD).
А вообще, по указанной в начале ссылке можно еще найти обстоятельный ADAM step-by-step guide.
Последний раз редактировалось gl00mie; 01.08.2006 в 17:20.
