Старый 31.07.2006, 17:29   #1
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Если компьютер зарегистрирован в домене, но PDC недоступен, устанавливаться и работать будет - проверено. Только вот при попытке завести нового пользователя или поменять настройки у стандартного Admin Ax40 кажет здоровенный болт, т.к. не может обновить данные в AD
Старый 31.07.2006, 17:35   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Jabberwocky
Началось А Вы не подскажите, что именно подразумевается под настройками пользователя? Что происходит в Вашем случае, если мы попробуем добавить стандартному пользователю новую группу, например?
Старый 31.07.2006, 17:58   #3
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Сообщение от Lemming
Под настройками пользователя подразумеваются настройки, которые задаются в форме "Параметры пользователя" и хранятся в UserInfo. В Ax40 пользователь обязательно должен быть привязан к сетевому имени в домене, и при каждом изменении настроек в UserInfo Акса пытается "синхронизировать" (или просто проверяет наличие) указанное (скорее, не указанное ) сетевое имя с AD. Что невозможно, при отсутствии подключения к PDC. Добавление пользователя в новую группу не задействует UserInfo и не требует "синхронизации" с AD, поэтому проходит без проблем.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 31.07.2006 в 18:00.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 31.07.2006, 18:12   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Jabberwocky Спасибо!
Ну ладно, покамест интеграция минимальная, хотя очень любопытно почитать официальные доки, обо всем, связанном с Ax 4.0 интеграцией со службой AD.
Старый 01.08.2006, 08:44   #5
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Весело наверно теперь будет права настраивать.
Разве что терминалку под рукой держать.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 01.08.2006, 16:02   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Garic
Весело наверно теперь будет права настраивать. Разве что терминалку под рукой держать.
Secondary Logon рулит
Старый 31.07.2006, 17:35   #7
ahtoh
Гость
n/a
ух ты, а что это она там обновлять собралась? есть где-нибудь по этому поводу документация?
ax4.0
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
