Сообщение от Прокопьева
Здесь такого не найду, может надо искать какие-то другие возможности, или это вообще не возможно воплотить?
Запрогаммировать можно. Есть два способа: 1. вы заранее создаете некотрое максимальное число колонок, в коде скрываете ненужные. 2. вы из кода программно создаете колонки Первый способ проще, но работает для ограниченного числа колонок (если требуется больше колонок, то приходится вводить колонку Прочее). Второй способ сложнее, поскольку приходится управлять форматированием, правами, разбивкой колонок на страницы и много чем еще. (См. печать российской шахматки, например). Я предпочитаю первый способ, поскольку при большом числе колонок Аксапта начинает сильно маштабировать отчет. А управлять разбивкой на страницы вручную мне кажется нецелесообразной тратой времени и ресурсов. |
