Старый 25.07.2006, 10:37   #1
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от Vadik
Почитать можно в документе, полное название - "Microsoft® Business Solutions-
Axapta® V3.0 Databases Advanced".
Выглядит настройка незатейливо - взводится флаг (бит) 64 в поле VALUE записи INDEX в SQLSYSTEMVARIABLES
Не все так просто под луной. Когда устанавливаете данный флаг и перезаходите в Axapta, RecId действительно выбираются для определенной таблицы, примерно вот так:
SELECT NEXTVAL FROM SYSTEMSEQUENCES WHERE DATAAREAID = 'dat' AND
ID = -1 AND TABLID = 33
а вот когда происходит следующий оператор обновления последовательности, то этого не происходит:
UPDATE SYSTEMSEQUENCES SET NEXTVAL = 12322 WHERE DATAAREAID = 'dat' AND ID = ... AND TABLID = 0
Вот и получается что эта "фича" не работает. После продолжительных переговоров с поддержкой MBS выяснилось что это "by design" и соответственно корректную работу данной функциональности никто не обещал.
По результатам телефонного митинга с John McBride (менеджер команды разработки) и Mathieu Kemenovic (глобальная служба поддержки) мне подтвердили что они ничего менять в 3.0 не будут (и даже не будут делать private hot-fix) и предоставлили набор SQL-скриптов, которые ищут большие "дырки" последовательности идентификаторов записей и используют их. Данные скрипты неавтоматические и необходимо выполнять ряд шаманских танцев с бубнами...
Кроме того, если у Вас действительно имеются проблемы с нехваткой RecId и это является ну очень-очень критичным для бизнеса, единственным приемлимым вариантом решения проблемы является переход на 4ку. Поскольку для Вас это вынужденное обновление, то представляется вероятным получение от Microsoft каких-либо benefits. Каких? Тут все зависит от Вас. Сами понимаете, что Microsoft-у не нужен негативный отклик на рынке по причине отказа крупного клиента от Axapta.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (3), Recoilme (4).
Старый 25.07.2006, 10:58   #2
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Прошу прощения за оффтопик:
Сообщение от ziva
... если у Вас действительно имеются проблемы с нехваткой RecId ...
Возвращаясь к теме...
Сообщение от 7Up
Предлагается: разнести таблички с большим количеством записей по разным виртуальным компаниям
Это самое простое и быстрое решение, которое позволит оттянуть "конец" Аксапты на вашем предприятии.
На производительность никак не повлияет (ядро вместо одного кода компании будет просто подставлять другой).
recid, виртуальные компании, производительность
Вопрос по использоваyb. виртуальных компаний и коллекций таблиц Lex33 DAX: Администрирование 6 12.08.2008 16:22
О количестве виртуальных таблиц Arahnid DAX: Администрирование 2 25.06.2007 15:04
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
несколько компаний -- странное видение robocomp DAX: Прочие вопросы 6 06.07.2005 19:32
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
