Роман Долгополов (RDOL)
Сообщение от 7Up
NODATAAREAID - имеется в виду SaveDataPerCompany = No?
По поводу опасений использования данной возможности - по крайней мере три очень нехилые розничные сети работают несколько лет с таким ключиком. Версии 3.0 от без СП до KR1. Проблем никаких. А насчет производительности - протестируйте сами и решите сами. Не хочется ввязываться в очредную войнушку ![]() Последний раз редактировалось db; 24.07.2006 в 20:19. |
Интересно было бы услышать цифры - какой выигрыш дает noDataAreaId
2 vadic. Все-таки насчет настройки выделения recId для отдельных таблиц не могли бы вы уточнить как именно это можно настроить или где посмотреть.
Если вдруг волшебный ключ noDataAreaId дает существенное улучшение производительности ваш вариант становится оптимальным. |
Сообщение от 7Up
Axapta® V3.0 Databases Advanced". Выглядит настройка незатейливо - взводится флаг (бит) 64 в поле VALUE записи INDEX в SQLSYSTEMVARIABLES
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#4 |
Иван Захаров
Сообщение от Vadik
Почитать можно в документе, полное название - "Microsoft® Business Solutions-
Axapta® V3.0 Databases Advanced". Выглядит настройка незатейливо - взводится флаг (бит) 64 в поле VALUE записи INDEX в SQLSYSTEMVARIABLES SELECT NEXTVAL FROM SYSTEMSEQUENCES WHERE DATAAREAID = 'dat' AND ID = -1 AND TABLID = 33 а вот когда происходит следующий оператор обновления последовательности, то этого не происходит: UPDATE SYSTEMSEQUENCES SET NEXTVAL = 12322 WHERE DATAAREAID = 'dat' AND ID = ... AND TABLID = 0 Вот и получается что эта "фича" не работает. После продолжительных переговоров с поддержкой MBS выяснилось что это "by design" и соответственно корректную работу данной функциональности никто не обещал. По результатам телефонного митинга с John McBride (менеджер команды разработки) и Mathieu Kemenovic (глобальная служба поддержки) мне подтвердили что они ничего менять в 3.0 не будут (и даже не будут делать private hot-fix) и предоставлили набор SQL-скриптов, которые ищут большие "дырки" последовательности идентификаторов записей и используют их. Данные скрипты неавтоматические и необходимо выполнять ряд шаманских танцев с бубнами... Кроме того, если у Вас действительно имеются проблемы с нехваткой RecId и это является ну очень-очень критичным для бизнеса, единственным приемлимым вариантом решения проблемы является переход на 4ку. Поскольку для Вас это вынужденное обновление, то представляется вероятным получение от Microsoft каких-либо benefits. Каких? Тут все зависит от Вас. Сами понимаете, что Microsoft-у не нужен негативный отклик на рынке по причине отказа крупного клиента от Axapta. |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (3), Recoilme (4). |
#5 |
Иван Захаров
Прошу прощения за оффтопик:
Сообщение от ziva
... если у Вас действительно имеются проблемы с нехваткой RecId ...
Сообщение от 7Up
Предлагается: разнести таблички с большим количеством записей по разным виртуальным компаниям
На производительность никак не повлияет (ядро вместо одного кода компании будет просто подставлять другой). |
#6 |
NavAx
Что-то не нашёл на parnerSource.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
Теги |
recid, виртуальные компании, производительность |
Опции просмотра | |
