Старый 24.07.2006, 18:02   #1
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от 7Up
Порядка 1000 клиентво, ассортимент до нескольких тыс. единиц. Ежедневные отгрузки до 200 единиц товара в среднем. И не только отгрузки, а много еще чего.
Нельзя ли из обозревателя таблицы выполнить запрос и сообщить его результаты??
Код:
SELECT count(recid) FROM CustInvoiceTrans where CustInvoiceTrans.invoicedate==20\07\2006
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 24.07.2006, 18:12   #2
7Up is offline
7Up
Сообщение от Recoilme
Код:
Проект в стадии разработки. Все цифры оценочные. На мой взгляд правильнее решать проблемы до того, как они появятся.
Из имеющихся цифр следует, что одна из проблем будет с recid. Отсюда и родился этот вопрос.
Старый 24.07.2006, 18:30   #3
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от 7Up
Честно говоря я в этом и не сомневался.
Конкретно по вопросу: использовать компании для увеличения времени жизни recid - крайне нерациональная трата ресурсов.
Старый 24.07.2006, 18:45   #4
7Up is offline
7Up
Можете обосновать вашу позицию?
Собственно интересует более рациональный способ. И в чем не рациональность предложенного.
Старый 24.07.2006, 18:52   #5
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от 7Up
Обосновываю: засеките время создания/разноски документа с включенным dataareaid и с выключенным dataareaid на сопоставимых объемах.
Рациональный способ (на мой взгляд) я предлагал выше.
Старый 24.07.2006, 19:01   #6
7Up is offline
7Up
Я правильнок понял, что рациональный способ - вынести основную функциональность аксапты во вне. (еще раз подчеркиваю - recid в основном выделяются для стандартных аксаптовских таблиц).
Старый 24.07.2006, 21:07   #7
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от 7Up
Нет, я писал по поводу функциональности "жрущей" recid. Например сводное планирование создает reqtrans. По сути это временная таблица. Она "жрет" recid вхолостую. Вынесите этот функционал во вне и съэкономите. Как кончится recid - придется резать базу. Переносить остатки и т.п.
В любом случае проблемы с производительностью начнутся не сразу после запуска. Главное здесь - успеть подписать акт))
recid, виртуальные компании, производительность
Вопрос по использоваyb. виртуальных компаний и коллекций таблиц Lex33 DAX: Администрирование 6 12.08.2008 16:22
О количестве виртуальных таблиц Arahnid DAX: Администрирование 2 25.06.2007 15:04
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
несколько компаний -- странное видение robocomp DAX: Прочие вопросы 6 06.07.2005 19:32
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
