Старый 21.07.2006, 13:18   #1
PODOL is offline
PODOL
Запустить форму...сделав невидимой её можно, а смысл? мне нужны данные...например на гриде, данные (grid)показываются не все...а только то что в кеше...
"Просто посмотреть связи на форме"...как можно програмным способом посмотреть связи на форме...? Наверное никак...
Может есть на форме какой-то главный датасорс...а все от него подчиненные...? Если есть, то как его вытянуть?...
Старый 21.07.2006, 13:40   #2
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Talking
Сообщение от PODOL
У Grid есть Property DataSource которое содержит formDataSource.id()
Сообщение от PODOL
PHP код:
formDatasource findDataSource(int id)
int i;
formDatasource formDatasource;
    for (
i=1<= callerForm.dataSourceCount(); i++)
formDataSource callerForm.dataSource(i);
        if (
formDataSource.id() == id)
            return
formDataSource;
    return
NULL;
this.findDataSource(FirstDataSource.joinSource())
Старый 21.07.2006, 14:20   #3
DenNik is offline
DenNik
Сообщение от PODOL
Что значит программным способом? Вы хотите, чтоб связи возвращались перечислением? В таком случае проще отследить, что вообще происходит на форме в с запросом... Или (пишем на главном датасоурсе)
info(this.query().datasourceNo(1).toString());
И видим текстовом формате запрос, по которому возвращён набор записей
BackGround для цели грида ... Rimantas DAX: Программирование 14 22.02.2014 14:03
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Неправильно выбираются данные через query Pegiy DAX: Программирование 2 11.06.2004 16:43
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
