Member
По нескольким закупкам можно зарегистрировать один инвойс. Т.е. создавать новую закупку и что-то переносить не обязательно.
А вообще MRP системы предполагают работу с потребностью, а не с заявкой. Наиболее правильным местом для ввода потребности с глобаньно-теоретической точки зрения является модуль Проекты (кроме потребностей для производства, который рассчитываются на основании плана продаж и спецификаций). Если не пользоваться проектами, то потребности можно вводить как план продаж или план закупок (есть ряд нюансов).
С уважением, glibs® |
Сообщение от glibs
А вообще MRP системы предполагают работу с потребностью, а не с заявкой. Наиболее правильным местом для ввода потребности с глобаньно-теоретической точки зрения является модуль Проекты (кроме потребностей для производства, который рассчитываются на основании плана продаж и спецификаций). Если не пользоваться проектами, то потребности можно вводить как план продаж или план закупок (есть ряд нюансов). Если не жить-не быть хочется заявку, делате ее путем ручного формирования строки в сводном плане (при этом не стоит забывать о смене статуса). Но еще раз повторюсь - ручные заявки на закупку следует искоренять, меняя их обеспечением со складов - оперативно, высвобождает ресурсы по обработке заявок и в конечном итоге снизит издержки при формировании разумных значений минимума. Все это верно, при условии, что для компании закупка канцелярии - не основной вид деятельности ![]() |
Получается, мы два варианта сразу обсуждаем:
Вариант1 – делать закупку под каждую заявку, а затем через функциональность суммарной обработки включать эти закупки в одну накладную. Вариант2 – делать заявки в прогнозе закупок, по факту получения подтверждения от поставщика создавать фактическую закупку. Вопросы по 1-ому варианту: Цитата:
Сообщение от glibs
Общую скидку при обработке накладной можно задать.
Сообщение от glibs
А "товарную" вы сами себе рассчитываете или поставщик вам ее рассчитывает?
Сообщение от glibs
Было бы неплохо, если бы вы конкретизировали, о каких именно расходах речь идет.
• Транспорт • Услуги хранения на ТЛС • Таможенные услуги Цитата:
Сообщение от glibs
Если по строкам, то будет. А что за автоматические накладные расходы?
Сообщение от glibs
Удачный пример неправильно поставленной задачи.
Сообщение от glibs
Например, можно отменить строчку закупки, обнулив количество К поставке.
Вопросы по 2-ому вариенту: Цитата:
Сообщение от glibs
А зачем корректировать прогноз в п.2? Откуда вы тогда будете брать исходное количество в заявке?
Сообщение от glibs
А вообще, конечно, лучше заставить себя приспособиться к потребностям сразу
Сообщение от ds1678
Тема | Ответов | |||
Вопрос по обновлению Аксапты | 13 | |||
Вопрос к знатокам алгоритма периодического сопоставления | 14 | |||
вопрос знатокам | 7 | |||
Вопрос знатокам о договоре по внедрению | 30 |
Опции просмотра | |
