Microsoft Dynamics
Почему Microsoft Dynamics AX стал быстрее
В блоге у Алексея Еременко можно прочитать про Optimistic Concurency check
http://blogs.msdn.com/aeremenk/default.aspx |
А вот на одной машине (только server + client, без всяких порталов и серверов отчетности), он стал помедленнее заметно... что не радует.
злыдень
Сообщение от ALEG
http://blogs.msdn.com/aeremenk/default.aspx 1. Вроде как версионность в общем случае подразумевает хранение версий записей, т.е. их много, а в статье речь идет, насколько я понял о хранении номера ОДНОЙ последней транзакции изменившей запись?? Ссылка: http://ibase.ru/devinfo/mga.htm 2. Вроде как уровень изоляции snapshot который необходимо включить не видит изменений после него, т.е. работает с теми транзакциями кот были на момент старта даже несмотря на то что они могли быть удалены??? Т.е. это уровень подходящий для отчетов а не для OLTP системы, разве нет?? http://ibase.ru/devinfo/ibtrans.htm 3. Есть также возможность использования уровня изоляции READ UNCOMMITED для всех запросов на чтение - Т.е. все запросы вместо реад коммитед будут читать реад анкомиттед ??? Но позвольте, там же один мусор?? 4. "Для поддержки OCC (а именно для обработки версий записей), в Kernel Rollup появилось поле RecVersion." Почему версионность не на уровне СУБД реализована а на уровне приложения??? Это же жуткие тормоза?!?! Или СУБД требует наличия этого поля для любых приложений?? 5. Цитата:
Если код написан неоптимально, транзакция длится часами, то, чтобы не оптимизировал и не предлагал вендор со стороны ядра - большого выигрыша не достичь. Пишите оптимальный код, следите за селективностью создаваемых индексов...
PS: Заранее извиняюсь за дилетантсткие вопросы. Если можно - для бестолковых ответьте, а то я спать не буду спокойно..
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ Последний раз редактировалось Recoilme; 24.07.2006 в 22:27. |
Microsoft Dynamics
Сообщение от Recoilme
З.Ы Имеется ввиду в блог Алексея Еременко |
Шаман форума
Почему же он стал быстрее.....
Предлагаю варианты ответа:
- Потому, что до нынешней версии никакого Dynamix Ax еще не было - Потому, чтопо сравнению с Microoft Business solutions-Axapta у него название стало гораздо короче ![]() А про код действительно хорошо сказано, далко только, что сам вендор этому совету не следует.....
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
Шаман форума
Если не ошибаюсь, автор в своей статье вовсе не утверждает, что этот самый Икс Акс стал быстрее. Поэтому пара вопросов все-таки к Вам:
- кто, как и в каких единицах измерял быстроту "Икс Акс" - и чем ее сравнивал
Microsoft Dynamics
Результаты тестов скоро (2-3 недели) будут опубликованы. Прогресс есть и значительный.
Шаман форума
Это хорошо. Вероятно, там и сопоставимые данные будут из прошлых версий? То есть новую и старую версию тестировали на одинаковом оборудовании, с одинаковой загрузкой?
Ждем-с...
#9 |
Dynamics 365 MR
на самом деле в течение 3х недель будут опубликованы результаты двух тестов:
- корпоративный тест на 1000 конкурентных пользователей для АХ 4.0 - тест производительности на реальных данных одного из российских клиентов, в котором как сравниваются как различные версии АХ, так и пиковая производительность АХ 4.0. От себя могу сказать, что на одном и том же оборудовании при большой базе данных (сотни гигабайт) прирост составил более 40%. Особенно меня впечатлили результаты тестирования пиковой производительности АХ 4.0. Информация как об алгоритме тестирования, так и об оборудовании и достигнутых результатах будет дана достаточно подробно. |
#10 |
злыдень
Сообщение от Vadim Korepin
- корпоративный тест на 1000 конкурентных пользователей для АХ 4.0 - тест производительности на реальных данных одного из российских клиентов, в котором как сравниваются как различные версии АХ, так и пиковая производительность АХ 4.0. От себя могу сказать, что на одном и том же оборудовании при большой базе данных (сотни гигабайт) прирост составил более 40%. Особенно меня впечатлили результаты тестирования пиковой производительности АХ 4.0. Информация как об алгоритме тестирования, так и об оборудовании и достигнутых результатах будет дана достаточно подробно. Не поличится ли как с системой множественных складских транзакций, очень быстро, но ооочень неправильно???
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
#11 |
а что значит "неправильно"? действительно интересно - на рабочих проектах использовал - глюков не замечал, а вдруг что-то не знаю...? |
#12 |
злыдень
Сообщение от dalyet
можно вопрос?
#13 |
спасибо за ссылку.
справедливости сказать - "кто виноват" в ней так и не выяснили. я вот - на 3.0 сп1, сп2, сп3 (без всяких хф для закрытия) видел работающие множественные складские - все окей. правда отриц склада нигде не было. хм. проверю такой вариант пожалуй на досуге. |
#14 |
Dynamics 365 MR
Тест, который проводился на клиентских данных, проверялся в том числе самим клиентом - уж он-то заинтересован в правильности результатов больше всех.
Для пиковой производительности АХ 4.0 проверка не делалась, поскольку на данный момент нет причин сомневаться в правильности расчетов. |
#15 |
SAP
Для пиковой производительности АХ 4.0 проверка не делалась, поскольку на данный момент нет причин сомневаться в правильности расчетов. ![]() Насколько крутые "железяки" потребовались под указанное количество пользователей и объем данных? |
#16 |
злыдень
Здорово! Спасибо за ответ.
Жаль информация по этим вопросам просачивается скудно, неофициально и не особо доступно..
#17 |
Dynamics 365 MR
Паша, вся детальная информация о тестировании будет доступна при официальном выпуске пресс-релиза и отчетов по тестированию. Как я уже говорил, выпущены они будут в течение 3х недель. К сожалению до этого времени я не могу озвучивать данные.
#18 |
SAP
Спасибо, придется подождать.
#19 |
Microsoft Dynamics
На клуб клиентов (в партнерский раздел по AX) выложена презентация с convergence где подробно рассказывается что делалось по производительности.
http://club.msbs.ru/C3/axapta/Docume...nce_032706.ppt Для клиентов выложено в раздел клиентов по Microsoft Dynamics AX http://club.msbs.ru/clientsaxapta/Do...nce_032706.ppt |
#20 |
злыдень
Сообщение от ALEG
http://club.msbs.ru/C3/axapta/Docume...nce_032706.ppt Для клиентов выложено в раздел клиентов по Microsoft Dynamics AX http://club.msbs.ru/clientsaxapta/Do...nce_032706.ppt Не понял: то что в презентации про ИМТС написано - это что уже есть в 4 аксапте международной или это то что когда-ть будет?????????????? Если это уже есть - то есть ли инф-ия о том что это кто то уже использует?? ЗЫ: При чем здесь блог Алексея Еременко был вообще?? Эта информация только запутала окончательно..
