Старый 14.07.2006, 15:29   #1
Ихъ бин программикеер is offline
Сообщение от AndyD
Судя по всему, у вас на форме были еще датасоурсы, подключенные к VendContractItem, связи с которыми вы удалили, создав свой Query. Для правильной работы необходимо воссоздать структуру Query, которая была создана в дизайне формы, а затем подключать необходимую вам таблицу
Кстати, метод называется executeQuery(), а не executeRecord()
Факт, были, см. форму VendContractItem. Задачка у меня на самом деле простая - позволить пользователю ставить галочки на элементах номенклатуры (форма вызывается через Работа с поставщиками/Договоры/Ассортимент) и показать отдельно (сортировка, отдельная вкладка и пр.) те элементы номенклатуры, которые не были выбраны. Способ показывания на отдельной вкладке тех, которые выделены, типа не подходит (такая уж постановка), поэтому надо извращаться.
А можно их (запросы) не воссоздавать, а воспользоваться существующей структурой VendContractItem_ds.query() ?
Старый 17.07.2006, 20:45   #2
wb is offline
wb
Сообщение от Ихъ бин программикеер
номеклатуру показывать с учетом аналитики хранения?
может в качестве примера посмотрите на форму SalesQuickQuote (вызывается из заказов по функции создание строк)
За это сообщение автора поблагодарили: Ихъ бин программикеер (1).
Старый 18.07.2006, 10:24   #3
В общем, исследование вопроса дало следующий результат:
1. Разнообразные баги и глюки были, как оказалось, прежде всего связаны с тем, что связка датасорсов в понимании аксапты - это, видимо, связка датасорсов. Она, видимо, принципиально не должна выполнять 2 функции одновременно. Т.е., я так понимаю, какие-то внутренние связи (а в той форме их довольно-таки много) не давали мне вытавить "NotExistJoin" на нужном датасорсе или просто добавить его . Однако заведение дополнительного комплекса датасорсов (посмотрел согласно указаниям wb SalesQuickQuote) дало как раз нужный мне эффект. Там еще, правда, есть небольшие глючки, но думаю, что это решаемый вопрос.
2. Link и kashperuk, спасибо, попробую обязательно, хоть это уже и неактуально в смысле решения текущей задачи, хотя, если честно, есть некоторые сомнения в стопроцентности получения результата .
3. kashperuk, если честно, вот нифига пока не понимаю как они, классы эти, работают... Чем отличаются принципиально указанные запросы? Т.е. зачем к ним такой разный доступ?
Старый 18.07.2006, 10:57   #4
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Функции для работы со связями
Код:
        queryBuildDataSource.clearDynalinks();
        queryBuildDataSource.clearLinks();
        queryBuildDataSource.addDynalink();
        queryBuildDataSource.addLink();
И еще: связи можно менять в Init() датасорса, после super(),
и в linkActive() датасорса перед super()
Вот еще ссылка:
Как узнать Alignment у элемента в Grid'е
Старый 19.07.2006, 14:01   #5
Ха, ну тогда это не мой случай :-) а что, по желанию пользователя никак?
datasource, query, датасорс (datasource), запрос (query), форма, crm2011
DeniZone: Invoking a method on a field in a form's datasource Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 14:05
jinx: Zugriff auf die Query, QueryRun und DataSource in einer Form Blog bot DAX auf Deutsch 0 14.04.2008 18:05
axaptafreak: Getting new table fields into your form datasource Blog bot DAX Blogs 2 24.01.2008 22:51
Axapta Lessons: Trapping keystrokes in a Form Blog bot DAX Blogs 13 01.11.2006 18:16
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
