Старый 13.07.2006, 16:09   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
3. Перенастраивать на лету - не очень можно - на форуме обсуждалось. А это представление данных из какой-то таблицы - той, которая указана в свойствах для этого датасорса
4. Датасорсы связывать можно на форме, указывая свойство joinSource и LinkType
5. см. System Documentation \ Classes \ QueryBuildDataSource - это методы этого класса
Правда оно не очень подробное
А вообще, просто посмотрите на форуме примеры использования - и сразу поймете как они работают.
Старый 14.07.2006, 08:52   #2
Ихъ бин программикеер is offline
и все-таки пока не уверен, что она вертится...
По пункту 1
Смысл вопроса был в том, есть ли у формы единый query... Я так понял, что это относится к отчету.
2
Спасибо за _q и _qr в моей книжке "MBS Axapta3.0 разработка бизнес-приложений" Еременко и Шашкова этот вопрос не освещается. Вообще, не очень удачная книжка, на мой взгляд - не освещаются довольно важные вопросы о структуре комплекса объектов...
Сообщение от kashperuk
3 - Строго говоря, сейчас я хочу по нажатию кнопочки приджойнить таблицу к другой таблице и по значениям из этой таблицы при выводе в грид выкинуть нафиг некоторые записи. Возможно ли это реализовать? А вопрос в общем смысле, "что такое датасорс", я задал потому, что не понимаю, хранит ли он данные, которые приходят от сервера, или нет
4 - Вопрос для меня, опять же, в идеологии - если существует жесткая связь, ссылками на объекты, это подразумевает, что, допустим, при нажатии на строчку в одной таблице содержимое другой таблицы меняется строго определенным образом, и никак иначе, и можно только наложить фильтры. Если же существует не очень жесткая связь, к примеру, описание формы внутри аксапты генерирует некие конструкции или просто текстовые запросы внутри датасорсов на этапе загрузки, которые наружу из датасорсов не вылезают, а только пользуются описаниями таблиц в словаре данных, это, как говорится, совсем другой цимес . Иными словами, вот если я хочу на лету взять и переделать sql-запрос - позволит ли это мне система и с какой легкостью она даст это делать? Или лучше отказаться от решения некоторых задач?
5 - да, "не очень подробное" - это то, что мне приходило в голову к сожалению, поиск на форуме пока не дает мне ясной картины, как здесь связаны объекты данных...
datasource, query, датасорс (datasource), запрос (query), форма, crm2011
DeniZone: Invoking a method on a field in a form's datasource Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 14:05
jinx: Zugriff auf die Query, QueryRun und DataSource in einer Form Blog bot DAX auf Deutsch 0 14.04.2008 18:05
axaptafreak: Getting new table fields into your form datasource Blog bot DAX Blogs 2 24.01.2008 22:51
Axapta Lessons: Trapping keystrokes in a Form Blog bot DAX Blogs 13 01.11.2006 18:16
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
