Старый 10.07.2006, 12:08   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от ppson
Вопросы: ... и т.д.
1) В накладных расходах по закупке/заказу можно ли указывать аналитики ГК.
Нет;
2) Формирует ли накладная при списании запасов в производственном заказе кроме физической проводки финансовую. Или финансовая формируется по прежнему при калькуляции заказа.
Если вы про picking list – формирует;
3) Перенос результатов сводного планирования в бюджет ГК - можно ли результаты сводного планирования перенести так же и в бюджет ДДС в ГК?
Такого не увидел, но еще покопаюсь;
4) Можно ли сводное планирование запустить не только по номенклатуре но и с учетом номеклатурных аналитик?
Т.е. запустить планирование только по одной партии товара, например? Пока не выяснил - выясняю;
5) Привязки разноски номеклатур к складским аналитикам или хотя бы к складу?
Нет – однозначно;
6) платежи кредиторам, предложения по оплате - появились ли какие-нибуть автоматизированные контролирующие функции, связанные с контролем дефицита бюджета ДДС по статье.
Не знаю;
7) Появился ли нормальный перевод контексной помощи (F1) ?
Не знаю
8) Появились ли модули по учету/распределению затрат.
Конечно. И очень хороший модуль, сейчас как раз его разбираю, будут вопросы – задавайте;
9) Функция закрытия склада/Коррекция. Можно ли при коррекции запасов/складских проводок указывать аналитику ГК
Т.е. чтобы все корректировки были с указанной аналитикой? Если это имели ввиду, то – нет;
10) Функция закрытия склада. Чего нибуть интересное произошло с этой чудо-функцией. Например убрали/исправили ли закрытие склада во вторичной валюте?
Т.к. я смотрю американскую версию, а закрытие во вторичной валюте, вроде как российская доработка, то – не знаю. Но в американской версии закрытие только одно и изменений вроде никаких нет.
11) Слышал сплетню, что вроде в 4.0 будет новый вид номеклатуры (в добавок к номенклатуре, услугам и ос) , которая после закупки не формирует количество в наличии. Используется для тех номеклатур/услуг (всякие ручки/карандаши, многие виды услуг), которые приходуются сразу на счета потребления (счета затрат), и не могут участовать в прочих операциях складских операциях - перенос, инвентаризация, списание, продажа и т.д.
Нет. Дополнительного типа номенклатуры нет. Есть три стандартных: Item, BOM, Service;
За это сообщение автора поблагодарили: ppson (3).
Старый 10.07.2006, 12:45   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от slava09
Партия - аналитика хранения.
Я про номенклатурную аналитику.
То есть меня интересует можно ли запустить сводное планирование например по определенной конфигурации номеклатуры.
За ответы спасибо
Старый 10.07.2006, 13:19   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от ppson
За ответы спасибо
Да да. Невнимателен. Проверю.
Старый 10.07.2006, 16:07   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
1) С какими модулями работает модуль учета затрат? Только с ГК/финансовыми аналитиками или появилась возможность "импортировать" данные из других модулей (Склад, Закупки/Заказы, Производство, Проекты).
2) В старом модуле распределения затрат распределение представляло собой отчет. Можно ли в новом модуле по результатам распределения создать журнал ГК?
3) Есть ли возможность планирования затрат и соотвественно план/фактный анализ по разным моделям распределения?
Последний раз редактировалось ppson; 10.07.2006 в 16:14.
Старый 10.07.2006, 17:16   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от ppson
1) Работает с модулями: ГК, Производство, Проекты. Есть периодическая операция "Process ledger\production\project transactions". Только вот я так и не понял что такое "production transactions" для этого модуля, если кто знает подскажите.
2) Вот до этого еще не дорыл;
3) С одной стороны есть такой инструмент как Budget, который позволяет задавать плановые показатели по статьям затрат и аналитикам, с другой стороны есть методы группировки Line structures и Hierarchies которые позволяют группировать статьи и аналитики по разным моделям. Соответственно можно получать информацию в разрезе различных моделей группировки.
Старый 10.07.2006, 17:37   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
вы про Бюджетирование в ГК или в модуле учета/распределения затрат есть свое бюджетирование?
Старый 10.07.2006, 18:18   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от ppson
Второе. В модуле Cost Accounting есть свое бюджетирование. Я так понимаю следующим вопросом будет: насколько оно интегрировано с бюджетом ГК? Отвечаю сразу - пока не знаю. Смотрю. Щупаю.
Старый 10.07.2006, 18:41   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
Спасибо Слава
что нового, ax4.0
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
