Сообщение от Falcon
С большим интересом прочитал дискуссию
Все-таки, как насчет установки четверки в режиме stand-alone? Неужто действительно единственные две альтернативы - это использовать Virtual PC или покупать настолько мощный бук, чтоб на него можно было поставить 2003Srv (уже не говоря про стоимость лицензии этого Srv)? Это что - война Майкрософта против консалтеров? Это не война против консалтеров (и даже не против работодателей ![]() Это последствия интеграции продуктов - MS SQL, Reporting Service, OLAP, Scorecard, VSS... Пока аутентификацию сделали слишком топорно - принудительно загоняют в AD и раздают права там. Альтернативы тоже не самые радужные - думаю, что со мной согласятся те, кто сопрягал третью Аксапту с OLAP и Reporting Service. |
Сообщение от mazzy
Да, VPC или ставить 2003Srv на ноутбук (кстати, ноутбук нужен такой же, просто устанавливать нужно не все).
Сообщение от soin
гм, помойму AX 4.0 на XP SP2 устанавливается и работает нормально.
Если ваш компьютер входит в рабочую группу, то и клиент будет ругаться. В предыдущих сообщениях речь шла о серверной части. |
Восставший
Сообщение от mazzy
Клиент да, но только в том случае, если ваш компьютер входит в домен.
Если ваш компьютер входит в рабочую группу, то и клиент будет ругаться. В предыдущих сообщениях речь шла о серверной части. Так или иначе, при установке Object Server-а выдается ругань. Клиент установился без вопросов. |
Теги |
что нового, ax4.0 |
