Восставший
С большим интересом прочитал дискуссию
Все-таки, как насчет установки четверки в режиме stand-alone? Неужто действительно единственные две альтернативы - это использовать Virtual PC или покупать настолько мощный бук, чтоб на него можно было поставить 2003Srv (уже не говоря про стоимость лицензии этого Srv)? Это что - война Майкрософта против консалтеров? |
Сообщение от Falcon
Все-таки, как насчет установки четверки в режиме stand-alone? Неужто действительно единственные две альтернативы - это использовать Virtual PC или покупать настолько мощный бук, чтоб на него можно было поставить 2003Srv (уже не говоря про стоимость лицензии этого Srv)? Это что - война Майкрософта против консалтеров? Это не война против консалтеров (и даже не против работодателей ![]() Это последствия интеграции продуктов - MS SQL, Reporting Service, OLAP, Scorecard, VSS... Пока аутентификацию сделали слишком топорно - принудительно загоняют в AD и раздают права там. Альтернативы тоже не самые радужные - думаю, что со мной согласятся те, кто сопрягал третью Аксапту с OLAP и Reporting Service. |
Сообщение от mazzy
Да, VPC или ставить 2003Srv на ноутбук (кстати, ноутбук нужен такой же, просто устанавливать нужно не все).
#4 |
Сообщение от soin
гм, помойму AX 4.0 на XP SP2 устанавливается и работает нормально.
Если ваш компьютер входит в рабочую группу, то и клиент будет ругаться. В предыдущих сообщениях речь шла о серверной части. |
#5 |
Восставший
Сообщение от mazzy
Клиент да, но только в том случае, если ваш компьютер входит в домен.
Если ваш компьютер входит в рабочую группу, то и клиент будет ругаться. В предыдущих сообщениях речь шла о серверной части. Так или иначе, при установке Object Server-а выдается ругань. Клиент установился без вопросов. |
Теги |
что нового, ax4.0 |
Опции просмотра | |
