#29 |
злыдень
Сообщение от mazzy
Пожалуйста, не надо поднимать и здесь этот баян про Компьютерру.
Если хочется - продолжайте на 1Совских ресурсах. Вернемся к теме. Если есть желание продолжать по теме. Если по этой избитой теме, то назовем это, так - Почему я никогда не буду использовать 1С 8.0 : 1. Файл-сервер. Программа не использует преимущества клиент-серверной архитектуры. Ни ссылочная целостность, ни триггеры, ни хранимые процедуры – не используются. Программа построена на файл-серверной архитектуре с СУБД в качестве хранилища данных. Единственное используемое преимущество клиент- серверной архитектуры – надежность. 2. Низкое быстродействие. Низкое быстродействие решений на базе 1С: 2.1 Архитектура данных. Непродуманные связи между сущностями приводят к длинным транзакциям и блокировкам записей. 2.2 Методологические ошибки, например совмещенные процессы расчета себестоимости и формирования бухгалтерских проводок 2.3 Отчужденность от конкретной СУБД. Одноэс не привязан к возможностям какой-либо СУБД. Ни к MS SQL сейчас ни к Postgree в будущем. Зачем использовать Postgree если не использовать возможности версионности данной СУБД?? С тем же успехом можно хранить данные в обычных файлах (что по сути и происходит) 3. Ресурсоемкость. Высокие аппаратные требования к клиенсткой части. 4. Интерфейс. По сути его нет. Есть набор кнопок на все случаи жизни.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ Последний раз редактировалось Recoilme; 03.07.2006 в 12:59. |
| Теги |
| 1c |
