Старый 30.06.2006, 15:36   #1
kenzo is offline
kenzo
Выбор первичной валюты
Добрый день!
Сейчас стоит выбор, какую валюту сделать первичной. Дело в том, что большинство операций в компании осуществляются при помощи внутренней учетной единицей (у.е). Поэтому было принято решение сделать ее первичной, а рубли вторичной. Скажите насколько это целесообразно и какие последствия могут иметь место.
За ранее спасибо всем кто ответит.
Старый 03.07.2006, 08:16   #2
Abigon is offline
Abigon
Аватар для Abigon
1C
18 / 11 (1) +
Насколько я понимаю все документы печатаются в первичной валюте. Соответственно, если вы печатате счета и т.п. в у.е., то можно ее выбрать. С другой стороны мы живем в РФ, где все расчеты в рублях, поэтому логичней первичную вылюту поставить РУБЛЬ, а вторичную - УЕ.
Старый 03.07.2006, 09:45   #3
rINT is offline
rINT
Вот ожидающие Вас проблемы:
- взаиморасчеты с контрагентами. Обычно ведутся в национальной валюте - рублях.
- печать документов, в первую очередь первичных, отчетов по тем же взаморасчетам, ОСВ и т.д.
А дату пересчета из у.е. в рубли Вы планируете делать на какую дату? На у операции? Или, например, кросс-курс будет фиксироваться в заказе покупателя и использоваться во всех документах этого заказа?
З.Ы. Подумайте хорошенько прежде, чем останавливаься на таком сомнительном варианте...
Старый 03.07.2006, 09:47   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Abigon прав в той части - что в Аксапте нет (а жаль) параметра национальная валюта - и все печатные формы фактически завязаны на то, что первичная валюта стоит рубль. Но соглашаясь на рубль - необходимо понимать, что все операции будут пересчитываться в рубли (т.е. долларовые тоже), а курсовые разницы для вторичной валюты - отсутствуют. (т.е. сделав вторичную валюту доллары - вы не сможете рассчитать курсовую разницу - расчет будет произведен только по первичной валюте).
Есть ситуация - когда первичная валюта рубль - неудобна. Это, к примеру, когда в одной базе данных работают люди из разных стран. Владельцы компании вполне могут захотеть видеть среди всего зоопарка валют - отчет в некой одной валюте - и не факт что это будут рубли (к примеру если владельцы иностранцы)
Старый 03.07.2006, 10:27   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Добавлю, что если вы будете делать бухгалтерию с её книжками, то соответственно книжки покупок/продаж формируются в первичной валюте.
Старый 03.07.2006, 10:34   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
"Проверено на себе" - первичную валюту желательно делать именно Руб. Иначе возникают довольно ощутимые округления при пересчете: они гораздо меньше, если валюту надо поделить на курс, например 27.63, чем если на неё умножить
С Уважением,
Георгий
Старый 03.07.2006, 12:21   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Еще пять копеек: если первичная валюта не рубль, то платежные поручения распечатать не удастся (без коррекции), Акса заставит печатать валютную платежку.
Еще, если будете вести зарплату и налоговую отчетсность, то, в случае, если первичная валюта не рубль, то проблем нахватаете будь здоров
покупка, продажа валюты nebuh DAX: Функционал 7 22.12.2009 19:57
Выбор основной валюты Flomik DAX: Функционал 1 02.12.2008 12:00
Продажа валюты из кассы Axapta DAX: Функционал 3 09.07.2007 00:38
Смена валюты закупки Димитрий DAX: Прочие вопросы 2 05.12.2006 12:40
Проблема при смене основной валюты OliaM DAX: Функционал 6 17.03.2005 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
