Спасибо за проект.
Есть небольшое замечание - он не работает, если на форме больше датасорсов, чем участвуют в гриде, по котором нужна сортировку делать. В смысле, если есть не связанные с этим гридом датасорсы. (если быть совсем точным, то в случае, если "левый" датасорс стоит первым) Глюк в методе element.getSortOrder() - таблица передается одна, а датасорс берется первый, и он может быть не по этой таблице. Но если изменить код там под свои нужны,то все супер. ![]() Правда, еще есть один ньюанс. Когда в гриде отображаются строки, и значение во всех - пустое - то сортировка вроде как не должна меняться, но из-за очистки предыдущей сортировки такое иногда происходит. Ну, да это уже не так важно. Спасибо, еще раз |
Теги |
ax2.5, ax3.0 |
Опции просмотра | |
