Старый 28.06.2006, 17:38   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Access to forms cache
To access the forms record cache in a grid control from X++ code use these form data source methods:
int mark( [int mark] )
Set or get the mark flag on the current record.
This flag can be used in the other methods, and a value other than 0 will result in the record showing up as marked in grids.
int markRecord(record r, [int Mark])
Set or get the mark flag on the specified record.
This method can be used if the record has been found using a select or method call outside the form, and the cache will be searched for the record (on RecId match), and the mark value will be set/returned.
record getFirst([int Mark = 0], [boolean fetchahead = TRUE])
Return the first record with the specified mark value.
The fetchAhead parameter can be used to specify if only the cached records should be looked at (fetchAhead=FALSE), or if the cache should be expanded, and all records looked at.
record getNext()
Uses a previous getFirst, and returns the next record matching the specified mark value.
mark, выделение строк
Выделить несколько диапазонов одновременно (в Excel) MironovI DAX: Программирование 31 23.12.2016 15:12
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
программно осуществить приемку leva DAX: Программирование 4 21.10.2005 20:48
Как программно вычислить сумму налогов по закупке? sao DAX: Программирование 9 15.07.2005 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
