Старый 27.06.2006, 18:34   #1
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
When running an Axapta Object Server environment, the Object Servers will be able to publish their existence in the Active Directory, and the clients will be able to locate an appropriate Object Server by searching the Active Directory. By using the Active Directory this way, the use of Axapta will become service-centric rather than machine-centric. And even more important, this indirection allows an administrator to centrally redirect one or more users to alternative servers.
Иными словами основное преимущество от интеграции с Active Directory мы получаем в 3-х звенке. Привязка определенного AOS к OU (Organizational Unit) в Active Directory позволяет гибко перенаправлять юзеров на конкретный AOS.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 27.06.2006 в 18:37.
Старый 16.04.2007, 09:29   #2
fialka is offline
fialka
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
А можно поподробней, как это делается, что бы попробывать самой перенаправить...
Старый 17.04.2007, 10:09   #3
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Это должно прописываться, где то на АОСе или в АД?
Старый 17.04.2007, 14:55   #4
fomenka is offline
fomenka
В чем же гибкость-то? ....в балансировке нагрузки? Её там нет.
Вы должны ручками прописать (не через стандартный интерфейс консоли управления AD, а через ADSI ваши AOS'ы в AD) и затем сможете воспользоваться в axc-файле восможностью подключаться by name или bу organization. В чем гибкость? Вообщем-то, указанный Vadik документ полностью описывает всю эту скудную интеграцию Axapta3 и AD. Еще можно отметить, что из Axapta можно доставать информацию из AD. Это тоже интеграция.
В Axapta4 сделано больше, но принципиально - не намного. Вместо сопоставления пользователей по сетевым именам, сопоставление по доменным SID. Отсюда и требование работы в доменной среде. Все лучшее конечно впереди.
Старый 18.04.2007, 13:31   #5
fialka is offline
fialka
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
так что ж.. получается?
возможности добавления пользователей автоматически или полуавтоматически из AD нет?
а назначение каждому пользователю АОС возможно?
Старый 23.04.2007, 23:27   #6
fomenka is offline
fomenka
Почему нет? пишите скрипт через ADSI или job, class+form (не нужное зачеркнуть) в Axapta и добавляете! Понятие "автоматически" у всех разное.
Вы хотите wizard? gui-свистелку? Нету.
В принципе, возможно...вы документ, на который Vadik в теме ссылался, открывали? Извините за нескромный вопрос.
"В принципе возможно" и "удобный механизм" - это разные вещи
Сообщение от fialka
Это что же получается существуют приблуды...
Именно - "приблуды"! может кто и связывал, а мы ручками...
ax3.0
Amand: Доступ в Microsoft Dynamics AX 4.0 без Active Directory Blog bot DAX Blogs 20 28.12.2012 06:52
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Dynamics AX: Microsoft's strategy and vision for Dynamics AX and SOA Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 18:05
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
