Старый 22.06.2006, 19:09   #1
itfs is offline
itfs
Ну что ж, свою, так свою. А правильно я понимаю, что webTableLookup вас не устроил из-за того, что на его Query не удалось программно установить фильтр?
Если так, то тут что-то не то, поищите по таблицам, на них встречаются методы webLookup*, которые имеют параметры для фильтрации ... и вызывают именно webTableLookup. Эти методы при вызове работают корректно. Почему они именно на таблицах ... тому было найдено какое-то объяснение, но тут меня память опять подводит.
С уважением, itfs.
Старый 22.06.2006, 20:05   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
2 itfs:
См. первый пост - там в CODE приведен работающий пример с фильтрацией.
(Он не работал, потому что свойстно lookupMethod на контроле стояло Default)
Меня же интересует именно подход при вызове формы из АОТ в качестве lookup, так как я в ЕР встречаюсь, можно сказать, впервые.
То есть, передача параметров, закрытие и возврат на вызывающую форму (а не в главное меню), и т.д.
Спасибо
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Web Form Pavel Pustovalov DAX: Программирование 2 24.12.2005 11:29
Проблемы с ручным созданием запроса Paul_ST DAX: Программирование 4 14.09.2004 14:15
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
