Старый 20.06.2006, 18:25   #1
batiskaf_new is offline
batiskaf_new
Сообщение от db
Вопрос
А эта Ваша суперпуперавтокнопомышководилка должна общаться с гридом посредством юзерского интерфейса или годятся способы манипулирования данными минуя непосредственно контрол грида?
Желательно, потому как многие гиу так написаны что только после манипуляций с клавой или мышкой происходит очередность событий, после чего контрол становится в правильное состояние, иногда установить значение поля ввода через функционал не достаточно, а вдруг у них на KeyPress какая то логика фильтрующая есть?
Функционалом прийдется пользоваться в любом случае, чтобы посчитать координаты, найти запись, а вот ввести значение нужно будет только физическими средствами.
Старый 21.06.2006, 00:17   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
По-моему, вы просто неправильно подходите к программированию в Аксапте, забывая, что это уже не прикладное, а ERP-программирование.
Но, раз надо, разбирайтесь.
По поводу вызова контекстного меню - его можно динамически формировать, и открывать только на выбранных строках грида, но опять же, привязка будет идти не по номеру строки грида, потому что такого понятия нет в принципе, а по ключу или по RecId текущей строки. Вывод своего контекстного меню реализован в системе на различных формах, посмотрите,к примеру, ГК\Запросы\Оборот по счету\Шахматная ведомость оборотов по счетам (правда там используется не грид, но я такое же делал в гриде когда-то, если память не изменяет)
По поводу подсчета количества отображаемых строк - можно пойти двумя путями:
1. Перебрать все записи в гриде, используя датасорс.
2. Использовать запрос текущий формы (лучше для этого использовать именно queryRun.query(), а не просто query() датасорса, так как последний не учитывает фильтров, которые наложил пользователь на отображение данных). Так вот, по query можно построить объект класса QueryRun и загнать его в статический метод класса SysQuery - SysQuery::countTotal() - он вернет количество строк, которые вернет переданный в него запроса
- правда, при количестве датасорсов в запросе это все равно будет полный проход по всем строкам с увеличением счетчика, то есть особо в производительности вы не выиграете по сравнению с первым пунктом. (В случае одного датасорса получаем запрос с использованием агрегатной функции count())
Старый 21.06.2006, 10:10   #3
batiskaf_new
Кашперук, я ERP программированием не занимаюсь, мне нужны самые общие параметры гридов, для того чтобы по общим параметрам написать автоматический тест, который потом после каждого изменения в вашей аппликации сможет протестировать функционал на наличие багов логики.
AX UK: Dynamics AX UK Demo Data Available to download Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2007 14:40
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
dynamicsmatters: Dynamics Ax Base Data model Part I Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2006 23:49
Использование View как Data Source или Нормализация Базы Знаний в Axapta rohlenko DAX: Программирование 15 17.02.2005 14:00
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
