Старый 19.06.2006, 12:10   #39
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от batiskaf_new
Ценные замечания, только что подумал что если я не проверю null reference или еще чего то аксапта просто не откроется. И что, нет никакой возможности поднять последнюю рабочую конфигурацию?
Пока что решил весь этот код оборачивать в обработчике исключений.
никакого волшебного ключика командной строки или другого штатного способа откатить изменения нет (ну или я про него не знаю). самое простое и надежное - перед началом коряченья этих классов сделать копию всего приложения или хотя бы aod файла с вашим рабочим слоем
если сломается скопировать все взад (если копировали только aod, то перед запуском приложения грохнуть все индексные файлы (delindex.bat))
crm2011
AX UK: Advanced Demand Management for AX 2009 workshops Blog bot DAX Blogs 0 28.03.2009 01:05
AX UK: Update on Advanced Demand Management for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2009 17:05
Solutions Monkey: WSS Setup for EP - Basic or Advanced Mode ? Blog bot DAX Blogs 0 23.08.2007 05:32
axaptabuilder: How to learn Axapta programming: “MorphXIT: an introduction to Axapta and the MorphX Development Suit” Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
