Старый 19.06.2006, 10:17   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
*вы не сможете создать объект без запуска конструктора
*посмотрите на erpkb "запуск и остановка".
Старый 19.06.2006, 10:40   #2
batiskaf_new is offline
batiskaf_new
Сообщение от belugin
Я этого и не хочу, мне нужно чтобы вызвался конструктор, в приведенном выше примере он (конструктор) и вызывается, но инициируется это в неявном виде... Как же объяснить?! Ну вот в джаве если напишете такое:
class MyClass
private MyClass()
DoSomeBlabla();
private static MyClass _this = new MyClass();
public static MyClass GetInstance()
return _this;
_this конечно же сам не проинициализируется, нужно попросить ClassLoader загрузить этот класс, но вот на момент загрузки произоёдет инициализация. Конечно, лучше чем пример для автоматических объектов в С++ ничего нету...
Ну ладно, давайте так. Есть ли в системе класс, виртуальный метод которого я могу перекрыть и это гарантирует мне то что мой код вызовется в момент инициализации клиентской части? Application.startUp (startupPost?!!!) для этих целей подходит?
О! Может кто знает asp, так вот там можно было в файле Global.asa написать свой Application_OnStart или Session_OnStart, и все мои подготовки проинициализируются там. Это конечно в явном виде получается, но хотя бы так.
Последний раз редактировалось batiskaf_new; 19.06.2006 в 10:45.
Старый 19.06.2006, 10:55   #3
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от batiskaf_new
подходит
infolog.startup() - инициализация клиентской части сессии
application.startup() - инициализация серверной части сессии
если надо чтоб оъект жил на AOS - то application, если чтобы на клиентской машине - infolog
аналога Application_OnStart нет
За это сообщение автора поблагодарили: batiskaf_new (1).
crm2011
AX UK: Advanced Demand Management for AX 2009 workshops Blog bot DAX Blogs 0 28.03.2009 01:05
AX UK: Update on Advanced Demand Management for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2009 17:05
Solutions Monkey: WSS Setup for EP - Basic or Advanced Mode ? Blog bot DAX Blogs 0 23.08.2007 05:32
axaptabuilder: How to learn Axapta programming: “MorphXIT: an introduction to Axapta and the MorphX Development Suit” Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
