Старый 13.06.2006, 11:38   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде
Создаю в гриде поле типа дата.
В результате справа от него появляется поле с таким же заголовком и значением только:
- оно не редактируется
- при нажатии на него значок сортировки меняется на первом поле
Кто-нибудь знает как это обойти?
(Ax30Sp4)
Старый 13.06.2006, 11:46   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Привет!
Как создаешь? программно? Объект Table не пробовал вместо Grid?
С Уважением,
Георгий
Старый 13.06.2006, 12:19   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ручками путем перетаскивания из датасурса.
Старый 13.06.2006, 12:37   #4
George Nordic
Модератор
Записей в блоге: 9
Ой! Не, не было такого никогда. Посмотри - никакая группа не определена на Grid'e? Если нет - попробуй сделать группу и присвой свойство - эту группу.
Георгий.
Старый 13.06.2006, 12:53   #5
itfs is offline
itfs
Что-то такое видел. С тех пор все поля типа "Дата" делаю или наследую от transDate.
C этими глюков не бывает.
С уважением, itfs.
Старый 13.06.2006, 12:56   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Тут выяснилось что дело не в дате (оно кстати, от трансдате и унаследовано).
Если в Закупках сделать "Обработка/Накладная" потом расширить какое-нибудь поле так, чтобы последнее поле в гриде выходило за границы экрана, потом перевойти в форму, то последнее поле продблируется
Старый 13.06.2006, 13:42   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Гы. И у меня дата когда-то дублировалась - делал запрос - обычный грид, основанный на временной табличке - последнее поле всегда дублировалось - что уж я только не пробовал - даже не помню как решил - и главное, что возникало оно не всегда
Если кто знает, откуда это растет, поделитесь
Старый 13.06.2006, 15:24   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
По-моему настройки формы сбросить и все..
Старый 14.06.2006, 00:15   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Причина проблем с PurchEditLines - в колонке PurchParmTable_FactureId_RU грида gridParmTable. Точнее - в программном скрытии этой колонки для всех обработок, кроме счета фактуры.
Что-то конкретное сказать сложно, так как загрузка пользовательских настроек происходит в ядре, но в качестве выхода - перенести вызов
PurchParmTable_ds.object(fieldNum(PurchParmTable, FactureExternalId_RU)).
    visible(purchEditLinesForm.showFactureId_RU());
в методе Run() формы до super()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Экспорт в Excel - поле формата "Дата" Ned DAX: Программирование 15 25.04.2003 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
