Старый 12.06.2006, 20:55   #1
Insane is offline
Insane
Сообщение от vleg
komar, я нисколько не сомневаюсь, что ваша практика и все знакомые вам кейсы - именно таковые. Но все же обобщать не следует, тем более, не обладая полной информацией. Во-первых, я достаточно хорошо знаю другие примеры. Во-вторых, общеизвестно, что открытость системы провоцирует на то, чтобы не разбираться в существующем функционале, а писать свой (в силу корыстных интересов или по идеологическим убеждениям).
Хммм, vleg, касательно штатной функциональности, может быть вы расскажете нам, неграмотным, как решить следующие вопросы штатными средствами:
1. Рассчитать амортизацию по ОС (три модели учета, тысяч 40 ОС). Мне кажется когда вы попробуете сформировать этот волшебный журнальчик - вопрос о быстродейтсвии модуля больше у вас возникать не будет.
2. Суммовые разницы, да с дооценкой склада, да с нюансами по НДС. Что то опять не очень верится.
и список этот можно продолжать и продолжать... И мне кажется что партнеры переписывают АХАРТА не от неграмотности, а от того, что иначе ее не внедрить...
Старый 12.06.2006, 23:41   #2
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
Сообщение от Insane
Ничего личного, Insane
Как минимум первый случай (40 тыс ОС, 120 тыс операций амортизации) - не самый типичный.
Тем не менее, такая проблема изучалась пару-тройку лет назад. Проблема заключалась не столько в формировании журнала, сколько в его разноске в Главную Книгу. Модуль ОС тут не причем - для того, чтобы убедиться, достаточно сгенерить такой же по объему журнал ГК и попытаться разнести его. Core development признал ошибку работы с памятью в ядре. С тех пор, по-моему, была исправлена как ошибка ядра, так и сделана возможность формировать \ разносить амортизацию через набор журналов. Деталей уже не помню. Если обратитесь в техподдержку (можете это сделать через партнера), там вам расскажут, что надо делать.
Конечно, для авторитету полезнее все самому сделать. .
Второй случай - пишите подробнее, переправлю аналитикам, пусть копают, ежели чего не так.
Старый 13.06.2006, 11:28   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от vleg
Проблемы были как с формированием, так и с разноской. Действительно, это ошибки памяти. Действительно, и года на прошло, как вышли фиксы. Но до этого тут полфорума исписали, ловя ошибки памяти во всех частях системы - посмотрите через поиск - там не только ОС....
Конечно, легче всего списать на "порочную практику" и т.п. - но я не напрасно привел пример не с проектной кастомизацией, а с полноценным решением, практически альтернативной системой. Здесь пахнет не специфическими требованиями конкретного проекта, а концептуальной неспособностью модуля системы справляться с расчетами.
insane - а если еще и суммовые по ОС по-разному учитываются разными моделями учета, да еще и по ним НДС должен предъявляться в тот же момент, что и НДС по самому ОС, да еще и этот самый НДС может списываться за счет разных источников, и тянуть всю эту информацию приходится с момента закупки ОС, а закупка производится через модуль склада, что вообще отдельная радость....и это еще только начало формирования снежкного кома, который в конечном итоге докатывается до налоговых регистров, а ОС попутно переоцениваются, разбираются, ремонтируются, дооцениваются.... Что делать, в "65 примеров" все на свете не впихнешь, а сертификат получать надо!
vleg, ругаться будем? конечно, знакомые мне кейсы именно такие! Зато какие про эти кейсы на Вашем сайте висят прессрелизы.......
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 13.06.2006, 16:49   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Не по тому делу на MBS наехали :-)
если вспомнить то время (рубеж 2001-2002), то собственно говоря никто и не знал сколько/какие/и в каком виде регистры должны быть. Методологии не было.
Поэтому и выпущенный продукт на то время в принципе более менее сносным.
Только с тех пор прошло 4 года, уже есть практики применения регистров (например см. постинг Тимура Слов нет ).
Только вот непонятно будет ли MBS развивать регистры или они так остануться еще одним способом вывода на экран данных из таблиц .
Старый 13.06.2006, 17:13   #5
Сообщение от ppson
Только вот непонятно будет ли MBS развивать регистры или...
Я бы предпочел, чтобы МБС не столько развивал эти регистры, сколько вернулся к первончальной идее налогового учета, который присутствует в международной Аксапте.
В международной Аксапте можно создавать обычные финансовые проводки с признаком Налоги по счетам из того же плана счетов. (Хотелось бы заметить, что для налоговых проводок можно создать и забалансовые счета) А затем в обычных финансовых отчетах получать итоги с учетом налоговых проводок, без учета налоговых проводок, только налоговые проводки и т.п...
Но к сожалению, буржуйские налоговые проводки не работали совместно с корреспонденцией (конечно, надо бы проверить последние сервис-паки, но верится в чудо с трудом).
АНГЛИЧАНЕ РУЖЬЯ КИРПИЧОМ НЕ ЧИСТЮТ!
Т.е. налоговый учет есть в Аксапте изначально.
Но изначальный налоговый учет загублен корреспонденцией.
А вместо изначального налогового учета добавлен новый модуль, по которому нужно делать специальные отчеты...
Я считаю, что надо вернуться к первоначальной идее и расширить ее. Вместо того, чтобы "рушить до основанья, а затем строить новый" модуль.
Что-то мы совсем от темы отклонились...
Старый 13.06.2006, 17:20   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
Сообщение от mazzy
Не сделают как минимум по двум причинам:
1) Кто разрешить выкинуть инвестиции в мусорный бачок ?
2) Необходимо признать что получивший орден модуль оказался со времением невостребованным. Надо будет возвращать медаль (((.
Последний раз редактировалось ppson; 13.06.2006 в 17:22.
Старый 13.06.2006, 17:32   #7
Сообщение от ppson
Опять какая-то логика ИЛИ-ИЛИ.
Медаль была получена не за востребованность, а за программирование, насколько я помню. Программирование в этом модуле действительно амбициозное. Зачем же медаль возвращать?
См. скриншот медали Вложение 1895
Старый 26.06.2006, 14:54   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от mazzy
Сообщение от mazzy
Дело не только в "локализованной корреспонденции". "Изначальный налоговый учет" работает, когда пользователи заносят проводки через журналы ГК.
Если использовать модули системы, то идея не срабатывает. Упомянутая функциональнасть - это исторический след развития продукта
- от учетных операций ГК с аналитиками
- к многомодульной по-процессной системе
иначе говоря = атавизм.
Старый 26.06.2006, 15:10   #9
Спасибо, надо подумать.
Сообщение от Pavel
Ну почему же?
Если речь идет о том, что модули не создают проводки с типом Налоги - согласен.
Если речь идет о том, что нельзя запрограммировать создание проводок с типом Налоги автоматически - не согласен.
Сообщение от Pavel
То, что исторический след - согласен.
Надо отметить, что этот исторический след поддерживается стандартными функциями получения сальдо и финансовыми отчетами.
А вот является ли эта функциональность атавизмом или не атавизмом - тут стоит подумать. Спасибо.
Старый 13.06.2006, 17:34   #10
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
Сообщение от komar
komar, не тратьте время на злобства и ругань.
Чтобы поставить точку по производительности ОС. В далеком прошлом (ноябрь 2002, Axapta 2.5 SP4) протестировали амортизацию на 150 тыс ОС * 3 модели учета. Для того, чтобы весь процесс уложился в заданные критерии (2 часа на все), операции пришлось разделить на множество небольших журналов по 1,5 тыс строк и выполнять с нескольких рабочих мест одновременно.Это не потребовало ре-дизайна "отвратительной архитектуры" модуля. Впоследствии производительность оптимизировали.
Возможно, полномасштабная и красивая реализация капвложений или чего-то еще и потребует большой и значительной переделки, не спорю. Пока такой острой необходимости не видно.
Старый 16.06.2006, 10:24   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
Сообщение от vleg
Чтобы поставить точку по производительности ОС. В далеком прошлом (ноябрь 2002, Axapta 2.5 SP4) протестировали амортизацию на 150 тыс ОС * 3 модели учета. ....
А в недалеком прошлом третью версию тестировали....Без кастомизаций, на нормальном оборудовании...беда получилась. Но с тех пор уже много хотфиксов утекло, авось, и заткнули. конечно, маленькими порциями, да с 10 рабочих мест все работать будет. А с 20 рабочих мест, да по 10 штук ОС за пакет - еще лучше будет. Но это лирика все, бог с ними, с ОС.
Острой необходимости в КВ - нет? Ладно, наверное, есть необходимость тупая. Судя по ответу, разивать их не будут. Ладно....
ppson - а есть еще варианты? Сказано же - модуль получил почетную грамоту. А система получила сертификат. Их и жуйте.
P.S. вспоминается пример с одной с одного из ранних проектов по ахапте...На вопрос клиента - почему, мол, на расчитанной по всем рекомендациям поставщика конфигурации оборудования полтора пользователя вешают систему, продавальщик сказал что-то вроде - "Да что Вы! Вот посмотрите, как у меня на ноутбуке все летает....."
Видимо, нужно вместе с системой поставлять еще и свое оборудование, да еще и своих пользователей. И данные для обработки. Этакое комплексное решение....
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Поиск по форуму - список слов менее 4х букв, по которым надо осуществять поиск George Nordic Обсуждение форума 68 12.11.2009 16:54
Словарь Diamond (En-Ru) (6000 слов) для Lingvo 12 Tutor slava09 Курилка 0 11.09.2008 13:20
Учебные материалы от Microsoft [НЕТ варезу :-)] ShadowFromXZone Курилка 17 18.03.2007 22:32
Нет дат предыдущих сообщений при ответе ТРЕНЕР Обсуждение форума 2 12.05.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
