Старый 10.06.2006, 09:48   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Значение, установленное SetPrefix(), автоматически сбрасывается при выходе за пределы блока, в котором оно было установлено. Блок - это набор инструкций, находящийся в теле функции или цикла. Для цикла каждая итерация считается за отдельный блок.
Например,
SetPrefix("Prefix");
for (i=1;i<=10;i++)
    SetPrefix("Block " + int2str(i));
    info("Блок выполнен");
выведет информацию в разных ветках infolog'а
Проследить, что происходит при вызове SetPrefix() и выходе из предела блока можно с помощью функции GetPrefix(). Она возвратит последовательный набор значений, установленный предыдущими вызововами SetPrefix(), разделенными табуляцией. Infolog при показе сообщений, по умолчанию, прицепляет значение, возвращаемое GetPrefix() впереди текста сообщения и по разделителям (табуляции), строит дерево сообщений. На этом основана возможность строить дерево сообщений без вызова SetPrefix() просто вставляя "\t" в текст.
В приведенных выше примерах в первом случае при выходе из пределов блока, ограниченного циклом, значение префикса возвращается в "Prefix 1" и при последующем вызове новое значение прибавляется к нему.
Во втором примере новый префикс добавляется к уже существующему, по-этому получается вложенность.
В случае, если SetPrefix() вызывается во вложенной функции, то при возврате из нее этот префикс сбрасывается. Надо устанавливать префикс либо в вызвающей функции либо в функции более высокого уровня
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2), denilson (0), Jackally (1), SVlk (1).
info, infolog, setprefix
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux) Blog bot DAX Blogs 7 28.01.2009 17:45
DAX 4.0: infolog & workspaceNum petergunn DAX: Программирование 3 22.01.2009 11:32
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2008 00:06
Kashperuk Ivan: SysInfoAction class description - Improve your Infolog Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2008 03:23
casperkamal: Customizing Infolog through SysInfoAction Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2007 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
