Старый 07.06.2006, 10:57   #1
PavelSR is offline
PavelSR
! Диалог выбора файла
Как правильно предоставить возможность пользователю сделать выбор файла для импорта? Какие для этого используются стандартные приемы?
От этих действий пользователя мне нужно имя выбранного файла.
Старый 07.06.2006, 11:08   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
А чем не подходит StringEdit с EDT FileNameOpen? Вполне стандартный прием.
Старый 07.06.2006, 12:16   #3
Antant is offline
Antant
tutorial_Form_File
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 11.09.2009, 12:41   #4
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
? FileName
Ax 4.0
например в Банках есть шаблон поручения , тип у него не FileNameOpen а FileName, причем есть и кнопка для выбора файла. попробовал аналогично добавить в другую таблицу,форму. поле появилось но кнопки выбора нет. Не могу понять почему так. Кто подскажет?
Старый 11.09.2009, 13:03   #5
кнопку надо вручную указывать в свойствах, насколько я помню.
Старый 11.09.2009, 13:24   #6
propeller
359 / 29 (1) +++
в Банках не доступно свойство. так как поле в группе, если Вы о LookupButton. по умолчанию auto.
Никаких методов на форме не нашел. до сих пор не могу понять как это работает
Старый 11.09.2009, 13:30   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
см. свойство formHelp на EDT, например FilenameOpen
// no comments
Старый 11.09.2009, 13:41   #8
propeller
359 / 29 (1) +++
всем спасибо. разобрался
ax3.0, ax4.0, диалог, файл
Элемент диалога, для выбора из списка demon46 DAX: Программирование 11 14.12.2010 17:06
Диалог выбора каталога sparur DAX: Программирование 2 06.08.2008 10:54
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Диалог открытия файлов NeveB DAX: Программирование 1 08.12.2003 11:48
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
