#4 |
Сообщение от Посторонний V
1. есть поле - на него нужно навесить чтоб только определнный пользователь мог вводить записи (через контроль доступа поле не видно).
rumpleteazer. В правах доступа вверху в списке выберите Главное меню - и достучитесь до нужного Вам контрола. Цитата:
2. есть поле - на ного нужно навесить чтобы определенные пользователи могли менять статусы, один пользователь - один статус.
Далее - регулируя права на ключики - произойдет регулирование прав на статусы. Единственное чего останется - так это потенциальная задачка - о порядке перехода между статусами - т.е. пользователь1 имеет права перевода из статуса1 в статус2, а пользователь2 - из статуса2 в статус3. При этом пользователь2 может видеть документ в статусе1. Но это уже другая задачка - и ее нужно программировать
Тема | Ответов | |||
Права доступа Группы пользователей к таблице | 2 | |||
Права группы пользователей | 8 | |||
Права доступа на Edit-поле | 8 | |||
stack overflow: права групп пользователей | 4 |
Опции просмотра | |
