Старый 06.06.2006, 17:41   #1
Gad is offline
Gad
Посмотрите пример (см. мой предыдущий пост), насколько я понял там достаточно стандартный способ решения вашей проблемы
За это сообщение автора поблагодарили: Russland (1).
Старый 07.06.2006, 11:13   #2
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
joinChild работает прекрасно.
Тот пример, что я описывал был упрощённым.
На самом деле у меня связка из 3х таблиц:
InventTable-InventSum-InventDim и мне из InventTable необходимо было достучаться до InventDim
конструкция
_inventDim.data(_inventTable.joinChild().joinChild());
работает.
В качестве лирического отступления возникает вопрос: joinChild() не имеет параметров, и если у родительской таблицы более одной дочерней таблицы не совсем понятно как в таком случае доступаться до этих "детей".
Респект Gad за посказку
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 07.06.2006, 11:34   #3
Gad is offline
Gad
Сообщение от Russland
я думаю в таком случае нужно отталкиваться от необходимой дочерней таблицы и использовать joinParent()
Старый 07.06.2006, 11:49   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Таки да...
пройтись от дочери к родителю с помощью уже joinParent()
Форма. 2 датасоурса с одинаковым датасетом. HorrR DAX: Программирование 5 23.01.2009 09:49
Два одинаковых поля два разных события miklenew DAX: Программирование 3 29.11.2006 13:50
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Как подключить датасоурсы на два вторичных ключа одинакового типа на форме Damn DAX: Программирование 6 25.09.2003 10:26
Добавление столбца в грид на PurchQuickQuote Андре DAX: Программирование 1 15.04.2002 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
