#13 |
Сообщение от Gad
Боюсь, что с Закупкой дела обстоят не очень хорошо. Дело в том, что при разноске накладной кроме проводок ГК по модулю Управление запасами формируются проводки ГК по Расчетом с поставщиками, а так как они делаются в корреспонденции со счетом прихода номенклатуры, то складская проводка находит отображение в ГК. В качестве дополнения могу сказать, что при выключенных параметрах формирования финансовых проводок в группе складских моделей при разноске формируется проводка в дебете которой стоит не счет указанный в поле "Приход" разноски, а счет из поля "Себестоимость" разноски для закупки. Возможно этот ньюанс вам чем-нибудь поможет. А вообще видимо придется для закупок ограничиться отборочной накладной. Для Заказов проводки ГК, при разнесении Накладной, по складу не формируются, формируются только по расчетом с клиентами 62-90.1 и НДС 90.3-68
Приход - Закупка.Отборочная Накладная (физическое кол-во,физ сумма,физ дата) и Расход - Заказ.Отборочная Накладная (физическое кол-во,физ сумма,физ дата) а финансовые кол-во, сумма, дата не использовать вообще, то на что это может повлиять? |
