обновление FormDataSource
Всем привет!
Подскажите как можно обновить fds: Происходит удаление записи из таблицы, необходимо обновить fds и показать что запись действительно удалилась визульно, при этом сохранить текущие фильтры и после этого передвинуть курсор на следующую позицию. с помощью fds.research(); можно сделать обновление и сохранить текущий фильтр, однако встать на сл. позицию в таблице: fds.cursor().data(table); fds.setCurrent(); не удается. может я что то совсем не так делаю? |
NavAx
А удаляется текущая запись?
ага
Почему не воспользуетесь fds.delete()? Тогда ничего переоткрывать не надо.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
а как в этом случае убрать запрос "Удалить запись?"
а вообще нет, не подойдет этот метод, дело в том что удаляться могут сразу несколько записей и в случае если у одной сработает deleteActon вся процедура прервется.
А групповое удаление - промаркированые записи в гриде или какое-то условие?
промаркированные записи.
#9 |
Значит записи - на клиенте.
Такое предложение - из б/д удалять при помощи запроса, а из кэша датасоурса с помощью метода fds.cacheRemoveRecord()
#10 |
Может просто запоминайте Recid записи, следующей за последней маркированной (или активной, если только одна строка), и потом, после удаления, с помощью findRecrod прыгайте на нее.
#11 |
AndyD, спасибо большое за идею с cacheRemoveRecord
отлично работает. |
#12 |
kashperuk
я бы с удовольствием прыгнул но поле fds.research(); ничего не получается, в том числе и findRecord не работает. если честно так и не понял почему... |
#13 |
но после fds.research();
#14 |
у меня была следующая фигня
X++: Common record=args.record();
ds.research();
ds.findValue(fieldNum(...), record.recID)излечилось изменением на X++: Common record=args.record().data(); |
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). | |
