#21 |
Зайдите в настройки пльзователя и включите галки "Активировать документооборот" и "Активировать кнопку"
#22 |
Активировано и даже работает - но только в двухуровневой конфигурации.
В трехуровневой под любым пользователем - не работает, не активна ни кнопка, ни пункт меню Документооборот
#23 |
NavAx
Сообщение от glibs
На одной из баз (к щастью тестовой) стала неактивна копка Документооборот. Хотелось бы узнать как лечить подобное если произойдёт на рабочей...
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#24 |
Member
С уважением, glibs® |
#25 |
NavAx
Спасибо, дошёл до этого сам.
Правда здесь оказался более запущенный случай. На сервере по ошибке админами был установлен kernelBuild от SP4 На всех клиентах SP3. Клиентов как ни странно пускало, хотя версия АОС-а и клиента разные. Но xInfo возвращается разные версии kernel - если метод вызван с сервера, то SP4 (версия АОС), если с клиента, то SP3 (версия клиента). Поэтому запрет запуска контрольных списков не помогал. Пришлось запретить запуск вручную, в табличке.
#26 |
Member
#27 |
Но создается просто пустой Word-документ. (Пробовал с Excel - то же самое). Никаких сообщений об ошибках, просто создается новый пустой документ. Что не так делаю? AX 3.0 SP4 |
#28 |
#29 |
Вопрос: Я создал новую группу пользователей и активировал там только свои созданные ключи, какой ключ нужно сделать доступным в этой группе чтобы появилась возможность создавать документооборот???
#30 |
Axapta
Документооборот - это форма DocuView. Смотрим МенюАйтем DocuView и видим, что у него стоит SK BasicMisc, т.е. лезем в Основное->Разное и видим там "Работа с докментами (DocuView)".
| За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1). | |
#31 |
| Теги |
| excel, word, документооборот, ax3.0, ax4.0 |
