SAP
Сообщение от slava09
Паш (не сильно фамильярно?), прежде всего спасибо, что ответил.
Кто-то готов конструктивно общаться - это меня радует. ![]() Как будет удобно (мы же не на королевском приеме), лишь бы информация оказалась полезной для тебя. ![]() Цитата:
Имеется ввиду некий механизм который позволит хранить историю изменения плановой себестоимости? Или ты подразумеваешь нечно более обширное?
Что значит "«проваливаться» в структуру" ? В чистом виде работа ПЭО предприятия. Цитата:
Здесь не согласен. При расчете спецификации учитываются все параметры настроенного маршрута. Другими словами рассчитывается себестоимость практически так, как если бы она расчитывалась из модуля производства в производственном заказе. Другой вопрос в том, что возможно, информации в спецификации и маршруте всеравно недостаточно для расчета плановой себестоимости?
Второй момент. Если не лицензировать производственный модуль, то спецификации будут, а маршрут не создать (рабочие центры, последовательность операций и пр.), т.е. маршрут – опция в описании спецификаций (для конкретного ПО). Цитата:
Здесь хочу объяснить: я не спору о функционале, я хочу спросить: если действительно расчет спецификации учитывает параметры маршрута, то является ли этот расчет, расчетом полной плановой себестоимости?
(Пункт 4 и 5 по сути одна и таже тема, поэтому нет смыла их разделять) Почему? Потому что изделие с конкретной спецификацией может быть собрано по разным маршрутам (конвейер против ручной сборки), так и обратно – на одном маршруте можно собирать разные изделия. Возможно, я ошибаюсь. ![]() Цитата:
Т.е. ты хочешь сказать, что тот набор издержек которые предлагает учитывать Аксапта, через "Категории издержек", является недостаточным подмножеством видов затрат которые реально учитываются на предприятии? И это является типичным недостаком для Аксапты при внедрении на производстве?
![]() Я спрошу… в тех терминах, в которых определена сама задача: «Как в аксапте рассчитать полную плановую себестоимость изделия, т.е. с учетом «постоянных расходов»? Назови функции, получишь в ответ ограничения. P.S. себестоимость обсуждали здесь Существуют ли недостатки у Axapta Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. |
SAP
По существу: я так понимаю проблема Аксапты не в "размазывании" (эту задачу можно реализовать даже стандартно или с минимальными доработками), а в вариантах "калькулирования".
Если говорить про мое видение "калькулирования" в Аксапте: на специальных бухгалтерских счетах мы накапливаем косвенные издержки в разрезе фин. аналитик. Естественно это делается в ручную. Затем мы строим отчеты которые показывают какие суммы нам нужно "размазать" на партии ГП, в каких разрезах. Насколько я понял в конкурентных продуктах, это калькулирование делается не вручную, а на основании каких-то, мне непонятных пока, механизмах? Есть еще калькуляция в производственном заказе, но это элемент «операционного планирования» (конкретного производственного заказа, конкретного изделия, в конкретных условиях)… нет связи собственно с планированием изделия, которое осуществляется задолго до возникновения производственного заказа. |
Сообщение от Pavel
«Калькулирование» работает по фактическим данным накопленным с складском модуле.
SAP
Дошли до сути.
Если мы применяем методику DirectCosting, и пользуемся механизмами Standart costing для анализа, то нам не нужно в плановой себестоимости видеть постоянные расходы. Я прав? Если принять эти ограничения, то Аксапта справляется с задачами "такого" учета? ![]() Она имеет право на жизнь, потому что опирается на заранее предопределенные понятия и ограничения (рассчитываем прямые затраты, используем функциональность – Стандартная стоимость, сопоставляем сопоставимые измерения, полная плановая себестоимость вне задачи). Нормально. И дело даже не в функциональности продукта, бывают на практике случаи, когда на предприятии нет самой информации, а точнее, нет возможности идентифицировать в учете затраты (ни по фактической, ни по плановой себестоимости). Тогда приходится идти на явное упрощение, реализовывать простые подходы, получать результат… и дальше работать над более сложными задачами. ![]() |
SAP
Ты не мог бы привести пример таких данных? И каким образом (какими операциями\документами) эти данный в складском модуле отражаются?
![]() Но по сути все просто. Среди периодических функций складского модуля есть «Калькуляция/коррекция стоимости», которая позволяет увеличить стоимость запасов (или скорректировать себестоимость партий расхода) на требуемую сумму (или %%, цену, до стандартной стоимости). Сумма – некие издержки, зарегистрированные как-то в системе, например, на счетах ГК. База распределения – выборка из проводок складского модуля за период (по изделию, партии, номеру производственного заказа и т.п.). В производственном модуле при закрытии заказа и расчете фактической себестоимости, можно списать сумму издержек. P.S. Нет только функциональности для планирования таких вещей. А надо! |
Сообщение от Pavel
У меня нет под рукой системы, поэтому не могу тебе открыть экран или указать страницу из руководства.
SAP
Стоп! Ты говоришь про Аксапту или САП ?
Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция На форме кнопка "Коррекция" |
#9 |
Сообщение от Pavel
Сообщение от Pavel
Сейчас нашел еще один ньюанс, в след. постинге изложу. |
#10 |
SAP
Скорректировать партии расхода в Аксапте нельзя. Можно пересчитать партии расхода, после того как мы скорректировали партию прихода. В связи с этим возникает еще один вопрос: распределение косвенных затрат в стоимость реализованной продукции за определенный период. По моему этого в Аксапте уже не сделать. Может прокоментируешь эту задачу?
- у партий прихода есть стоимость, которую можно скорректировать - у партий расхода есть дополнительный параметр - себестоимость (при отгрузке средняя текущая), которую тоже можно пересчитать и скорректировать отдельные случай партионный учет, когда приходы и расходы связаны Дело тонкое (ньюансы, детали, параметры), надо открывать систему и делать конкретные примеры. Смотреть результаты. Цитата:
Этого не понял совсем. Объясни.
#11 |
Сообщение от Pavel
Если период закрыт (склад пересчитан), то в любой системе "не сделать". А вообще то где-то уже обсуждали:
- у партий прихода есть стоимость, которую можно скорректировать - у партий расхода есть дополнительный параметр - себестоимость (при отгрузке средняя текущая), которую тоже можно пересчитать и скорректировать отдельные случай партионный учет, когда приходы и расходы связаны Цитата:
Сообщение от Pavel
С производственными заказами работал? Фактическую себестоимость продукции рассчитывал?
#12 |
Member
В связи с этим возникает еще один вопрос: распределение косвенных затрат в стоимость реализованной продукции за определенный период. ... Литература: http://www.gaap.ru/biblio/mngacc/foreign/014.asp http://www.cfin.ru/management/costing/savchuk-01.shtml http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=...xt=direct+cost
С уважением, glibs® |
#13 |
Сообщение от glibs
Обраите внимание, что это опять же не Direct Costing. Direct Costing все косвенные затраты, которые возникли в течение периода, предписывает списывать на затраты этого же периода.
Литература: http://www.gaap.ru/biblio/mngacc/foreign/014.asp http://www.cfin.ru/management/costing/savchuk-01.shtml http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=...xt=direct+cost ![]() Я собственно имею две цели: аргументированно доказать, что Аксапта полноценная Direct costing и Standart costing система, а с другой стороны пытаюсь найти пути решения для реализации иных методов. Или хотябы определиться чего не хватает для "полного счастья". Интересно былобы изучить возможности систем-конкурентов. Или посмотреть на решения партнеров, но только не по рекламным материалам. Насчет статей спасибо: теоритическу базу я уже пополнил ![]() Последний раз редактировалось slava09; 01.06.2006 в 17:13. |
#14 |
Сообщение от Pavel
Пожалуйста.
Сообщение от Pavel
Стоишь на сумме в поле «Стандартная стоимость», кликаешь, проваливаешься в модуль планирования, который дает полную расшифровку (структуру, взаимосвязи, количественные параметры, суммовые и пр.)
В чистом виде работа ПЭО предприятия. Увидел следующее: |
#15 |
Сообщение от Pavel
Назови функции, получишь в ответ ограничения. Если мы применяем методику DirectCosting, и пользуемся механизмами Standart costing для анализа, то нам не нужно в плановой себестоимости видеть постоянные расходы. Я прав? Если принять эти ограничения, то Аксапта справляется с задачами "такого" учета? |
Теги |
direct costing, standart costing, как правильно, накладные расходы, себестоимость, стандартная себестоимость |
