Старый 01.06.2006, 12:26   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от Андре
Убрал. Нафиг. Одна реклама и никакого конструктива
Не согласен. Если у Вас есть возможность предоставить материалы (хотя бы рекламные) из которых можно было бы понять как работают эти механизмы в Сап или Оракл, я бы мог оценить что нужно сделать в Аксапте.
Наверно я сказал что-то крамольное. Да простят меня Аксаптовцы
По существу: я так понимаю проблема Аксапты не в "размазывании" (эту задачу можно реализовать даже стандартно или с минимальными доработками), а в вариантах "калькулирования".
Если говорить про мое видение "калькулирования" в Аксапте: на специальных бухгалтерских счетах мы накапливаем косвенные издержки в разрезе фин. аналитик. Естественно это делается в ручную. Затем мы строим отчеты которые показывают какие суммы нам нужно "размазать" на партии ГП, в каких разрезах.
Насколько я понял в конкурентных продуктах, это калькулирование делается не вручную, а на основании каких-то, мне непонятных пока, механизмах?
Старый 01.06.2006, 12:58   #2
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от slava09
Паш (не сильно фамильярно?), прежде всего спасибо, что ответил.
Кто-то готов конструктивно общаться - это меня радует.
Пожалуйста.
Как будет удобно (мы же не на королевском приеме), лишь бы информация оказалась полезной для тебя.
Имеется ввиду некий механизм который позволит хранить историю изменения плановой себестоимости? Или ты подразумеваешь нечно более обширное?
Что значит "«проваливаться» в структуру" ?
Стоишь на сумме в поле «Стандартная стоимость», кликаешь, проваливаешься в модуль планирования, который дает полную расшифровку (структуру, взаимосвязи, количественные параметры, суммовые и пр.)
В чистом виде работа ПЭО предприятия.
Здесь не согласен. При расчете спецификации учитываются все параметры настроенного маршрута. Другими словами рассчитывается себестоимость практически так, как если бы она расчитывалась из модуля производства в производственном заказе. Другой вопрос в том, что возможно, информации в спецификации и маршруте всеравно недостаточно для расчета плановой себестоимости?
Маршрута изделия недостаточно – это раз, т.к. не все издержки определяются маршрутом.
Второй момент. Если не лицензировать производственный модуль, то спецификации будут, а маршрут не создать (рабочие центры, последовательность операций и пр.), т.е. маршрут – опция в описании спецификаций (для конкретного ПО).
Здесь хочу объяснить: я не спору о функционале, я хочу спросить: если действительно расчет спецификации учитывает параметры маршрута, то является ли этот расчет, расчетом полной плановой себестоимости?
(Пункт 4 и 5 по сути одна и таже тема, поэтому нет смыла их разделять)
«Спецификация изделия» и «маршрутная карта производства» - это широко распространенные понятия. Моя точка зрения – это самодостаточные и независимые понятия, т.е. нельзя говорить «спецификация» и иметь ввиду «спецификация+маршрут».
Почему? Потому что изделие с конкретной спецификацией может быть собрано по разным маршрутам (конвейер против ручной сборки), так и обратно – на одном маршруте можно собирать разные изделия.
Возможно, я ошибаюсь.
Т.е. ты хочешь сказать, что тот набор издержек которые предлагает учитывать Аксапта, через "Категории издержек", является недостаточным подмножеством видов затрат которые реально учитываются на предприятии? И это является типичным недостаком для Аксапты при внедрении на производстве?
Можно долго писать и объяснять.
Я спрошу… в тех терминах, в которых определена сама задача: «Как в аксапте рассчитать полную плановую себестоимость изделия, т.е. с учетом «постоянных расходов»?
Назови функции, получишь в ответ ограничения.
P.S. себестоимость обсуждали здесь
Существуют ли недостатки у Axapta
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости.
Старый 01.06.2006, 13:04   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
«Калькулирование» работает по фактическим данным накопленным с складском модуле.
Есть еще калькуляция в производственном заказе, но это элемент «операционного планирования» (конкретного производственного заказа, конкретного изделия, в конкретных условиях)… нет связи собственно с планированием изделия, которое осуществляется задолго до возникновения производственного заказа.
Старый 01.06.2006, 13:23   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от Pavel
Ты не мог бы привести пример таких данных? И каким образом (какими операциями\документами) эти данный в складском модуле отражаются?
Старый 01.06.2006, 14:14   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Дошли до сути.
Если мы применяем методику DirectCosting, и пользуемся механизмами Standart costing для анализа, то нам не нужно в плановой себестоимости видеть постоянные расходы. Я прав?
Если принять эти ограничения, то Аксапта справляется с задачами "такого" учета?
Кажется, теперь я понимаю эту идею.
Она имеет право на жизнь, потому что опирается на заранее предопределенные понятия и ограничения (рассчитываем прямые затраты, используем функциональность – Стандартная стоимость, сопоставляем сопоставимые измерения, полная плановая себестоимость вне задачи).
Нормально. И дело даже не в функциональности продукта, бывают на практике случаи, когда на предприятии нет самой информации, а точнее, нет возможности идентифицировать в учете затраты (ни по фактической, ни по плановой себестоимости). Тогда приходится идти на явное упрощение, реализовывать простые подходы, получать результат… и дальше работать над более сложными задачами.
Старый 01.06.2006, 14:28   #6
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
У меня нет под рукой системы, поэтому не могу тебе открыть экран или указать страницу из руководства.
Но по сути все просто. Среди периодических функций складского модуля есть «Калькуляция/коррекция стоимости», которая позволяет увеличить стоимость запасов (или скорректировать себестоимость партий расхода) на требуемую сумму (или %%, цену, до стандартной стоимости).
Сумма – некие издержки, зарегистрированные как-то в системе, например, на счетах ГК.
База распределения – выборка из проводок складского модуля за период (по изделию, партии, номеру производственного заказа и т.п.).
В производственном модуле при закрытии заказа и расчете фактической себестоимости, можно списать сумму издержек.
P.S. Нет только функциональности для планирования таких вещей. А надо!
Старый 01.06.2006, 14:42   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от Pavel
Стоп! Ты говоришь про Аксапту или САП ?
Старый 01.06.2006, 14:51   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Конечно, про аксапту.
Старый 01.06.2006, 14:51   #9
Writer is offline
Writer
Судя по всему про Axapta.
Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция
На форме кнопка "Коррекция"
Старый 01.06.2006, 16:09   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от Pavel
Скорректировать партии расхода в Аксапте нельзя. Можно пересчитать партии расхода, после того как мы скорректировали партию прихода. В связи с этим возникает еще один вопрос: распределение косвенных затрат в стоимость реализованной продукции за определенный период. По моему этого в Аксапте уже не сделать. Может прокоментируешь эту задачу?
Сообщение от Pavel
Этого не понял совсем. Объясни.
Сейчас нашел еще один ньюанс, в след. постинге изложу.
Старый 01.06.2006, 16:44   #11
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Если период закрыт (склад пересчитан), то в любой системе "не сделать". А вообще то где-то уже обсуждали:
- у партий прихода есть стоимость, которую можно скорректировать
- у партий расхода есть дополнительный параметр - себестоимость (при отгрузке средняя текущая), которую тоже можно пересчитать и скорректировать
отдельные случай партионный учет, когда приходы и расходы связаны
Дело тонкое (ньюансы, детали, параметры), надо открывать систему и делать конкретные примеры. Смотреть результаты.
С производственными заказами работал? Фактическую себестоимость продукции рассчитывал?
Старый 01.06.2006, 17:01   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Обраите внимание, что это опять же не Direct Costing. Direct Costing все косвенные затраты, которые возникли в течение периода, предписывает списывать на затраты этого же периода.
Литература:
http://www.gaap.ru/biblio/mngacc/foreign/014.asp
http://www.cfin.ru/management/costing/savchuk-01.shtml
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=...xt=direct+cost
С уважением,
glibs®
Старый 01.06.2006, 13:11   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от Pavel
Пожалуйста.
Ок.
Сообщение от Pavel
Пытаюсь увидеть такое в Аксапте.
Увидел следующее:
Миниатюры
Старый 01.06.2006, 13:21   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от Pavel
Дошли до сути.
direct costing, standart costing, как правильно, накладные расходы, себестоимость, стандартная себестоимость
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Intercompany and direct delivery question (from Microsoft Axapta Discussion Community) Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
