| Результаты опроса: Вы уйдете с форума, если вам предложат периодически заполнять анкету: | |||
| Нет |
11 | 55.00% |
| Скорее нет |
5 | 25.00% |
| Скорее да |
4 | 20.00% |
| Да |
0 | 0% |
| Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
NavAx
Ограничить новых пользователей?
Начало теме положено тут.
Сообщение от mazzy
И какие у вас выводы?
Исходные данные и результаты анализа приведены в приложенном файле. Выводы: Основное количество пользователей, которые зарегистрировались на форуме и в последствии не участвовали в жизни форума, имеют время жизни (время от даты регистрации до времени последнего логина) до 6 дней. От 6 дней и далее количество неактивных пользователей отказавшихся от форума равномерно и не зависит (начиная со страхового времени более 30 дней) от времени прошедшего от времени последнего логина. Что из этого следует? Если провести (и проводить периодическое удаление записей пользователей (а рано или поздно это все равно придется делать!)) по критерию: Код: (последнй_логин - время_регистрации) < 7 (текущее_время - последний_логин) > 180 В качестве дополнительного аргумента, почему нужно чистить учетные записи, хочу напомнить, что сейчас около 6 тыс. пользователей и ежемесячно прибывает около 120. Поскольку техническую реализацию удаления придется делать администрации форума, а у нее и так "парусников" достаточно, то правильнее считать данную информацию не более, чем материалом для размышления.Вместе с тем, хотелось бы услышать мнение форумчан на сопредельный вопрос: нужно ли запретить написание сообщений в течении N-ного время со времени регистрации. Аргументация статистика выше и тут
//O.b. Последний раз редактировалось O.b.; 31.05.2006 в 13:30. |
| За это сообщение автора поблагодарили: oip (1), Gustav (2). | |
Axapta
Сообщение от O.b.
"Лучше не наказать 10 виновных, чем наказать одного невиновного" (с) Народная мудрость. PS Я написал первое сообщение только через месяц после регистрации. Первый месяц только читал. ![]() PPS offtop { Цитата:
Цель анализа: Определить критерии определения...
![]() } Последний раз редактировалось oip; 31.05.2006 в 13:18. |
NavAx
Сообщение от oip
Но по правилам статистики наш с вами случай является выбросом (фактором случайной ошибки по Рабиновичу) и не оказывает существенного влияния на результат
//O.b. |
Сообщение от oip
Нет! На новичков должна распространятся "презумпция невиновности". Т.е. по умолчанию надо считать, что перед тем, как было написано первое сообщение, он хорошо подумал над ним, тщательно поискал ответ на форуме, но ничего не нашел и.т.д. Считать по дефолту обратное - считаю неверным.
"Лучше не наказать 10 виновных, чем наказать одного невиновного" (с) Народная мудрость. При подсчете надо учитывать не только время регистрации, но и время последнего визита. Очень часто участники регистрируются для того, чтобы было удобнее читать или для того, чтобы иметь возможность скачивать аттачи или проголосовать. Даю справку - функция удаления участников здесь есть. Но пользоваться ею крайне не хочется. Еще справка - мы анализировали вопрос с производительностью при большом количестве участников. Вывод - количество участников почти никак не влияет на производительность данного движка. Влияет количество и объем сообщений (еще более точно - влияет размер поискового индекса) |
NavAx
Сообщение от mazzy
Я абсолютно согласен.
![]() Цитата:
Сообщение от mazzy
Но пользоваться ею крайне не хочется. В чем польза их хранения? PS: Большая просьба прочистить переполненный личный ящик - не могу отослать новое по работе "опций".
//O.b. Последний раз редактировалось O.b.; 31.05.2006 в 16:07. |
Сообщение от O.b.
Я все равно не понимаю, почему не прибить, при полной очевидности, что эти аккаунты больше никогда не будут востребованы?
В чем польза их хранения? Не знаю как другим, а мне например, очень приятно возвращаться на какой-нибудь ресурс и увидеть, что мой пароль работает. |
Axapta
Сообщение от O.b.
В чем польза их хранения? PS И опять позволю себе поофтопить. ![]() Цель исследования "Определить критерии" какая-то странная. Не ясна практическая ценность работы. Или это именно теоретическое исследование без всякого практического значения? Понимаю, если бы было так: 1. Цель работы - "Ускорение работу форума". 2. Способ решения - "Удаление мертвых аккаунтов." А вот далее уже объяснять почему был выбран именно этот способ и проводить анализ критериев определения мертвости. ![]() PPS Цель - это не "Определить", а "Определение".
Последний раз редактировалось oip; 31.05.2006 в 16:35. |
| За это сообщение автора поблагодарили: O.b. (1). | |
NavAx
Сообщение от oip
Встречный вопрос: а в чем вред их хранения?
При этом за 20 лет при его весе в полкило я пожег на его перевозку массу бензина. Какова вероятность, что я им воспользуюсь? Если вероятность почти нулевая, нужно мне его возить дальше? С другой стороны, какой вред от того что я его вожу? Аналогично с аккаунтами которые не используются (доказано!) и не будут использоваться впредь (доказано!) Цитата:
Сообщение от oip
А потом я еще слово дал, что анализ будет Кстати на первой странице форума, есть цифра "Активные участники". Как она считается? Уж больна она правильная...
//O.b. |
#9 |
Сообщение от O.b.
Наведите мышкой - это участники, которые появлялись на форуме в течении 30 дней. См. также Присутствие пользователей на форуме |
#10 |
Axapta
Сообщение от O.b.
Я двадцать лет вожу в багажнике огнетушитель и не разу им не воспользовался. При этом за 20 лет при его весе в полкило я пожег на его перевозку массу бензина. Какова вероятность, что я им воспользуюсь? Если вероятность почти нулевая, нужно мне его возить дальше? С другой стороны, какой вред от того что я его вожу?
![]() Пусть: - средняя польза от применения огнетушителя при необходимости - V, - вероятность того, что его надо будет применить за какой-то промежуток времени - P (опустим, что его может быть надо будет применять несколько раз за данный период), - стоимость прожженного зря бензина за данный промежуток времени - G. Так вот, если V*P-G>0 - возить надо. (Опустим ГАИ и их вопрос "Где огнетушитель?)Применительно к нашему форуму: Польза - ускорение работы форума. Вред - будет удален НЕ мертвый аккаунт. Маззи сказал, что польза в этом смысле - минимальна. Пусть вероятность ошибки при определении "мертвости аккаунта" тоже минимальна (доказано же! ). Но даже в этом случае суммарная полезность (польза минус вред) не факт, что будет положительной. Особенно если учесть, что ИМХО случайно удалить НЕмертвый аккаунт очень нехорошо.
Последний раз редактировалось oip; 31.05.2006 в 17:40. |
#11 |
NavAx
Сообщение от mazzy
А где это? Здесь внизу http://www.axforum.info/forums/?
Наведите мышкой - это участники, которые появлялись на форуме в течении 30 дней. Так вот там цифра 777, а если смотреть по базе пользователей, то только около 150. Или в базе "скрытые" тоже не показываются?
//O.b. |
#12 |
NavAx
Сообщение от oip
Польза - ускорение работы форума. Вред - будет удален НЕ мертвый аккаунт. Маззи сказал, что польза в этом смысле - минимальна. Пусть вероятность ошибки при определении "мертвости аккаунта" тоже минимальна (доказано же! ). Но даже в этом случае суммарная полезность (польза минус вред) не факт, что будет положительной.Но если нет очевидной пользы и нет очевидного вреда (или их сумма близки к нулю), то "надо резать, не дожидаясь перитонитов!!!" (c) Покровские ворота Цитата:
Сообщение от oip
![]() Заранее считаем, что все механически действия сделаны будут без ошибок. Как в хирургии
//O.b. |
#13 |
Axapta
Сообщение от O.b.
Вот и я про то же!
Но если нет очевидной пользы и нет очевидного вреда (или их сумма близки к нулю), то "надо резать, не дожидаясь перитонитов!!!" (c) Покровские ворота Вот скажи, будет польза, если ты (ничего, что на ты?) сейчас встанешь из-за стола и попрыгаешь на одной ноге кукарекая по ходу действа? Ну какая-то может будет. Разомнешься. Будет вред? Какой-то наверное будет, на тебя странно коллеги посмотрят, может еще что. Так вот, "нет очевидной пользы и нет очевидного вреда ".... Пойдешь кукарекать? Цитата:
Если дать правильное определение мертвости, то такого не случиться.
PS У удаления мертвых аккаунтов есть еще один очевидный вред - трудозатраты того, кто это делает. Эти трудозатраты имеют вполне определенный денежный эквивалент. Последний раз редактировалось oip; 31.05.2006 в 18:09. |
#14 |
Сообщение от O.b.
Знаю только одно: сегодня 31.05.06 пользователи, которые последний раз заходили позже 01.05.06 кончаются на 31 странице в списке пользователей, если упорядочить по полю "Последний визит". Впечатления разработчика На странице написано, что показано с 901 по 930 |
#15 |
NavAx
Сообщение от mazzy
Я не очень понял насчет "базы пользователей" и как именно появилась цифра 150.
Сообщение от mazzy
//O.b. |
#16 |
NavAx
Сообщение от oip
Как раз наоборот! Если нет очевидной пользы, то ничего делать НЕ НАДО.
Сообщение от oip
Я имею в виду, что критерий определения мертвости все же не абсолютен.
Сообщение от oip
Все остальные объяснения, почему явный мусор стоит хранить, если можно этого не делать, как аргументы не состоятельны пока. Особенно когда речь идет по меньшей мере о четверти аккаунтов из всех.
//O.b. |
#17 |
Member
Я тоже думал над этим вопросом.
Правда, меня интересовало, какое примерно количество живых участников на форуме. Анализируя табличку участников я пришел к выводу, что несмотря на то, что мертвых учетных записей много, их число далеко от критерия "знаительная часть" (их конкретное количество зависит от жесткости критериев). Поэтому я забросил идею с удалением учетных записей участников. Тем более, что их незначительное влияние на производительность форума можно было предположить и без экспериментов. Однако вопрос в анализе базы участников, IMHO, актуален. Вот недавно был вопрос о том, что неудобно искать коллег из "своего" географического региона. И даже страны, я бы сказал. Аналогично хотелось бы понимать, сколько на форуме не "мертвых душ". Плюс к этому желательно было бы знать количество "анонимов". Но это более сложная задача (про преимущества и недостатки станадартных счетчиков типа SpyLog я в курсе, рассказывать здесь не стоит). Вообще я склонен поддержать идею со справочником... ну если не городов, то стран и регионов. Россию можно завести по крупным городам (Москва, Питер) и областям. С остальными - нужно думать. Пока можно завести по странам только, а если, например, участников будет больше, чем критическая масса, то еще и по областям или провинциям/штатам. А еще можно подумать над анкетой. Ну типа женат/неженат, образование. Понятное дело, что заполнят только некоторые. Но зато это будет наиболее достоверная статистика. PS. Старался писать конструктивно. Прошу рассматривать данное сообщение как информацию для размышления авторам темы, а не как повод для дискуссии.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2). | |
#18 |
Сообщение от glibs
Сообщение от glibs
Хорошая идея, glibs! |
#19 |
Да, насчет портрета
Портрет участника 2005: Итоги опроса Я не согласен, что портрет можно сделать онлайновым. На опрос участники отвечают исходя из данных на момент опроса. А свои параметры в профиле практически никто обновлять не будет (как давно вы обновляли свой профиль в subscribe.ru?) Поэтому я не уверен, что это будет достоверная статистика. И чем дольше она будет жить, тем менее достоверной она будет. Лучше иметь 5 стопроцентно точных параметров, чем сто параметров, точных только на 5%. Это первое. Второе. Если мы будем требовать заполнить параметры при регистрации, то процедура регистрации здорово усложнится. Что отпугнет новых пользователей. (Напомню, что мы обратно отключили подтверждение регистрации по почте). В общем, получать всевозможную информацию - это полезное желание. Но не стоит уподобляться нашим законодателям с налоговым учетом и счетами-фактурами. Не стоит делать так, что процедура заполнения данных стоит дороже, чем эффект от получения данных. |
#20 |
NavAx
Сообщение от mazzy
Но опять это кому-то делать надо, поэтому настаивать глупо.Цитата:
Сообщение от mazzy
Я всю жизнь пытался написать такое письмо, а они все пишут и пишут. Хочу!
//O.b. |
| Теги |
| форум |
