Итак, след. вопрос.
![]() Забил пока на пользователя, который коннектится к internal В Config.exe указал пароль пользователя Cust, в систему зашел - там у меня нет никаких прав? я правильно понимаю, что это так и должно быть - что этот пользователь должен заходить только через WEB, указывая непосредственно ссылку? Если да, то что получается - на какой машине нужно указывать в конфигурационной утилите его пароль? Ведь веб - доступ делается для тех, у кого не установлена Аксатпа, даже клиент. Поэтому и конфигурациооной утилиты у них нет А если на сервере - то тогда получится, что нужно просто создавать разные конфигурации? для каждого веб - узла? чтоб указать пароль подключения к системе пользователя, указанного в настройках этого веб-узла? И последний вопрос - кодировка на странице после входа в систему через веб постоянно кривая - вручную меняется нормально на киррилицу - но при переходе по меню куда-то опять сбрасывается в кракозябли. Как это побороть? (Понятное дело, что можно снять галку - АвтоПодбор кодировки, и установить насильно Киррилицу - но на отчеты это не идет - то есть в отчетах кракозябли даже при таком раскладе) Спасибо Последний раз редактировалось kashperuk; 26.05.2006 в 18:19. |
Теги |
com connector, web портал |
