Старый 25.05.2006, 18:16   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Занялся исследованием этой хотелки и выплыло несколько моментов.
1. Что такое пользовательский фильтр? Это запрос, хранящийся в QueryRun датасоурса. Для того, чтобы он туда попал необходимо для начала создать этот QueryRun. Создается он ядром в вызове executeQuery датасоурса, после создания уходит на сервер. Отсюда первый момент - первоначально выполяется оригинальный Query.
2. Помимо того, что для наложения фильтра необходимо выполнить оригинальный запрос - результат этого запроса еще и отобразится на форме, т.е. если после этого накладывать пользовательский фильтр, то на форме появится мелькание.
3. Вызов формы возможен через "переход к основной таблице" - т.е. пользовательский фильтр может помешать отображению данных
Если обойти первый момент я не представляю как, то второй и третий обойти можно.
В общем, что бы не возиться с sysLastValue, написал класс-надстройку над движком расширенных фильтров.
Из нюансов.
1. Для использования советую перекрывать метод executeQuery() датасоурса - пример использования ниже
2. Выбор запросов для использования - по названию (как в списке фильтра) с помощью методов queryLoad() или queryLoadLastUsed() (этот метод вызывает "Ранее использованный запрос"). Получить названия можно с помощью пары методов SavedQueriesCount() и SavedQueryName(). Сюда же входят "Ранее использованный запрос" и "Используемый запрос"
3. Метод buildSavedQueriesBox() позволяет заполнять FormComboBox списком запросов.
Пример использования для формы LedgerTable.
1. В classDeclaration формы добавляется булевый флаг userFilter
boolean                 userFilter;
2. В методе init() формы устанавливается значение этого флага в истину
3. Перекрывается метода executeQuery() на датасоурсе LedgerTable
public void executeQuery()
    UserQuerySetup   userQuerySetup;
    boolean     lookup = element.args().lookupValue() != "" || element.args().dataset();
// флаг для проверки перехода по JumpRef
    super();
    if (userFilter && !lookup)
        userQuerySetup = new UserQuerySetup(element, LedgerTable_QR);
        if (userQuerySetup.UserQuery())
            userQuerySetup.queryLoadLastUsed(); // вызов "Ранее использованного запроса"
// или загрузка первого сохраненного запроса (или любого по номеру)
//            userQuerySetup.queryLoad(userQuerySetup.SavedQueryName(1));
            userQuerySetup.queryUpdate(); // обновление запроса в QueryRun датасоурса
            userFilter = false;
            LedgerTable_DS.research(); // запрос из QueryRun перевыполняется
    userFilter = false;
Тип файла: xpo UserQuerySetup.xpo (5.7 Кб, 605 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Андре (5), Anton Sk. (1), sukhanchik (4), gl00mie (3), Yaroslav (1), S.Kuskov (3).
законченный пример, полезное, фильтр, форма
Баг в расширенном фильтре DenisS DAX: Программирование 9 28.11.2013 12:09
Варианты join в расширенном фильтре Weez DAX: Программирование 10 20.07.2009 14:00
как правильно запретить обработку запроса при запуске формы? Beast-L DAX: Программирование 7 17.04.2007 17:27
Автоматический вызов lookup при запуске формы demID DAX: Программирование 6 24.09.2004 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
