Сообщение от BOAL
Уточнение - оснавная валюта у вас что? Это сильно влияет на "подумайте".
Тк если доллары - это одно, если рубли другое. №1 100 UDS mst = 3000 профиль1 (курс 30) №2 -3100 RUR mst = 3100 профиль2 (курс 31) делаем сопоставление имеем закрытие 3000 RUR + перебросу профилей + курс разница (какая, кстати, проводка?) №1 01.05____Д 20.100__К60.030 _________100 USD (3000RUR) (курс 30) №2 02.05____Д 60.080__К51.101_________3100 RUR (курс 31) В проводке № 2 галка "предоплата" не отмечена. Сопоставляем, получаем отрицательную суммовую разницу: Д 20.100__К60.030 100 RUR и проводку по сопоставлению: Д 60.030__К 60.080______3000 RUR Цитата:
Сообщение от BOAL
проводка №1 закрывется полностью, во второй остается 100 рублей (которые можете слать МБС или использовать для закрытия других счетов, или клиенту вернуть, что собственно правильно, тк денюжки его, тк валюта основная в данном примере рубли, а не баксы - и это проблемы вашего учета, а не клиента.)
Так что я опять таки не вижу несоответстыия - поясните, где тут баг, пожалуйста. 60.030 -100 RUR 60.080 +100 RUR Счета по клиенту полностью не закрываются, и именно в этом проблема. Правильная сумма закрытия: Д 60.030__К 60.080______3100 RUR В таком случае, оба счета закроются корректно. Это и есть мои ожидания от расчета. Если же в проводке №2 (платеже) стоит галка "предоплата", то закрытие происходит корректно (сумма 3100). В таком случае, получается что на все дебетовые проводки по клиенту нужно ставить галку препдоплата, чтобы система работала корректно. Я использую стандартные российские суммовые разницы. Цитата:
Сообщение от BOAL
Если валюта МСТ == бакс. То песня иная
Сообщение от ToRo
П
Если же в проводке №2 (платеже) стоит галка "предоплата", то закрытие происходит корректно (сумма 3100). В таком случае, получается что на все дебетовые проводки по клиенту нужно ставить галку препдоплата, чтобы система работала корректно. |
Сообщение от Raven Melancholic
Если профили разные, то для того, чтобы переброска между счетами происходила корректно должна быть установлена галка предоплаты, чтобы не модифицировать код на счет, отличный от того, на который вешался долг при поступлении мы бросаем только в случае действительной предоплаты.
Особенно это актуально в крупных организациях, когда тот кто знает может сидеть далеко от того, кто делает платежки. А таких платежей очень много.
| Теги |
| ax3.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Совместимость SP4 и SP5 | 3 | |||
| Axapta SP4 EE FP1 и Axapta SP4 EE | 9 | |||
| SP4. Обработка входящего НДС | 7 | |||
| Переход на SP4 | 1 | |||
| Установка Axapta 3.0 SP4 Easten Europe | 0 | |||
