			Сообщение от Посторонний V
Если можно, то расскажите про быстродействие финансовых отчетов шарящих по всем компаниям.
	И про прочие подводные камни.
| За это сообщение автора поблагодарили: Посторонний V (1). | |
			Спасибо еще раз
			Сообщение от Михаил Андреев
 А вот подводных камней полно: одинаковость планов счетов в разных компаниях (иначе отчёт не соберётся), своевременный пересчёт данных по периодам (иначе могут быть ошибки в отчётах), совпадение бюджетных моделей (аналогично плану счетов), совпадение валют...
	- план идет из прогноза доходов и расходов - факт из фактических операция по банку, кассе и прочие Т.е. по сути бюджет это и есть необходимые фин. отчеты. Отсюда вопрос по быстродействию. Хотя со временем прийдется пилить спец. хранилище.....  |
			 Member
	- план идет из прогноза доходов и расходов - факт из фактических операция по банку, кассе и прочие ... Вариант с финансовой (в смысле той, что в ГК) консолидацией вы рассмариваете?
	С уважением, glibs®  |
		#4 |
			Сообщение от glibs
Прикольно... т.е. бюджет у вас по начислению, а факт по кассовому методу?
			Сообщение от glibs
	и если не ошибаюсь данные ИМЕННО ПЕРЕНОСЯТСЯ - интереснее когда они остаются.....  |
		#5 |
			 Member
	ИМЕННО ПЕРЕНОСЯТСЯ ... Я имею в виду ту, которая в меню прячется по адресу Главная книга\Периодические операции\Консолидация\... предположительно вам должна быть интересна интерактивная консолидация. Данные там копируются. Ни в коем случае не переносятся. Что касается получения данных в online режиме, тот такого действительно нет. Консолидация впринципе работает только в offline режиме. И она переносит только обороты за день (в разрезе различных аналитик), а не транзакции. Но вы, вроде, заговорили про финансовые отчеты, так что для вас проводки не должны быть принципиальными. Но зато есть пакетная обработка, которую можно настроить с рациональной периодичностью. Ну и потом вы можете привести пример, когда консолидированная отчетность по холдингу реально может понадобиться в очень оперативном режиме? В смысле действительно ли так важно получать данные в online режиме? Обратите внимание, что консолидация решает проблемы различных валют учета (я имею в виду т.н. "основную валюту"), плана счетов и даже финансовых аналитик (если их нужно суммировать, а не расщеплять в ходе консолидации, конечно).
		#6 |
			Спасибо
			Сообщение от glibs
	Но так же нужны прогнозные данные (а там проводки не формируются), плюс нужна информация из нескольких самописных форм (так же проводки не формируются). Цитата:
			Сообщение от glibs
	Но в момент утверждения бюджета (здесь под бюджетом я понимаю плановые показатели по одной компании, или по всей группе) выгрузка нужна довольно часто.  |
		#7 |
			 Member
	Но так же нужны прогнозные данные (а там проводки не формируются), плюс нужна информация из нескольких самописных форм (так же проводки не формируются). ... Цитата:
	Вот прямо каждые пять минут - нет конечно. Но в момент утверждения бюджета (здесь под бюджетом я понимаю плановые показатели по одной компании, или по всей группе) выгрузка нужна довольно часто. ...
		#8 |
			 SAP
Гм..... мы решили постоить бюджетирование немного по другому:
	- план идет из прогноза доходов и расходов - факт из фактических операция по банку, кассе и прочие P.S. хотите делать кассовый метод, создайте счет "Бюджет денежных средств", введите бюджетные данные по статьям платежного баланса, блокируйте его для фактических операций. Далее собирайте факт при обработке банковской выписки и платежей (банк, касса, векселя и т.п.) тоже в разрезе обязательной аналитики - "статья платежа".  |
		#9 |
			Сообщение от Pavel
Ошибка, факт надо собирать из проводок по расходным счетам ГК, которые формируются либо автоматически из модулей системы (закупки, проекты, склад, зарплата), либо вручную через журналы операций ГК. Статьи доходов и расходов должны стать обязательной аналитикой операций.
	Расходование денежных средств осуществляется только на основании заявки, (ну помимо банковских операций которые проходят автоматом) которая несет в себе информацию о проекте, о статье доходов\расходов, о ЦФО и прочее. НО помимо расхода, есть еще и доход, который так же интересен ![]() Цитата:
			Сообщение от Pavel
		#10 |
			 SAP
Простите немного не понял, можно поподробнее???
	Счет блокируете для текущих операций. Далее создаете отчеты: "Бюджет", "Сравнение план/факт" - в формате принятом компанией. Бюджетные данные выбираются из указанной версии бюджета (Исходный, Ревизия 1 и т.д.) и разворачиваются по статьям платежного баланса и периодам, фактические данные выбираются со всех соответствующих счетов (с 50-х по 58 включительно, конечно, для операций по этим счетам аналитика "Статья платежного баланса" устанавливается обязательной).  |
		#11 |
			Сообщение от Pavel
В плане счетов создайте новый счет - "Бюджет движения денежных средств". Далее идете создаете по этому счету бюджетную модель
	Нам интересен прогноз именно из модуля Проекты. Цитата:
			Сообщение от Pavel
	Если так, то это тоже не подходит.  |
		#12 |
			 SAP
Если я правильно понимаю, то в этом случае нужно добавлять обороты между 50, 51, 58 и счетом Бюджет движения денежных средств??
		#13 |
			 Member
			Сообщение от Pavel
	в разрезе обязательной аналитики - "статья платежа" ... А если платеж — это предоплата (и нет гарантии, что он пройдет по той накладной, для которой предназначается)? А насчет ошибки... идеологически, конечно, неправильно. Но бываеют случаи, когда ДДС и БДР получаются одинаковыми с дискретностью в месяц. Конечно, для крупных компаний такое не характерно... но тем не менее.
		#14 |
			 SAP
			Сообщение от glibs
А если платеж по 2+ статьям (вариант регистрировать вместо одного 2+ платежей не предлагать — не эстетично)?
			Сообщение от glibs
| Теги |
| бюджетирование, виртуальные компании, как правильно, финансовый отчёт |
| Опции просмотра | |
