Microsoft CRM Certified Professional
Мы всегда ставимм с такими правами (если нет ограничений Заказчика):
Администратора локального компьютера (Local Administrator). Доменного Администратора (Domain Admin) Провереноо - ставится без проблем. Дальше в качестве сервисного логина удобно использовать акаунт с такими же провами (будет меньше проблем), подтверждено Microsoft (см. страница 11-14 IG). Хотя это может привести к некоторым потенциальным рискам безопасности. |
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1). |
Можно установить Microsoft CRM даже, если у пользователя нет прав Domain Admin. Например, если делегировать полномочия этому пользователю на отдельный контейнер - OU. Дело в том, что при установке производится создание новых групп в AD, для чего пользователь должен обладать определенными правами.
Андрей |
![]() Цитата:
Сообщение от AndreyS
Или скажем так: какими правами в домене должна обладать учетная запись администратора? И требуются ли какие либо привелигированные права для админского аккаунта MS CRM? 2. После установки в дереве AD создается пользователь(группа на самом деле) с именем CRM_WPG и типом «Security Group - Domain Local» . Эту группа не является членом других групп, она не назначается пользователям, в общем,на первый взгляд, просто появляется после установки. Кто либо знает предназначение этой группы? Для чего она создается в дереве AD и как будет использоваться? p.s. Вопросы возможно несколько странные, но требуется включить в рабочий домен CRM, а господа, админящие этот домен, начали серьезно беспокоиться, что какой-то "програмке" нужны какие-то привилегии на домен. И засыпают всяческими вопросами ![]() ![]() Спасибо! |
#4 |
что нужно создавать в AD чтобы установка прошла успешно...
я создал CRM и Accouts Service два OU в Accouts Service два пользователя; SQLSVC - его я при установке назначал для sql server Dynamics admin - его использовал для установки срм при запросе CRM при установке выбрал OU - CRM выдает ошибку на этапе установки копонентов. зы установка срм была без подключения к интернету, так как в компани весь нет через прокси. зыы точно такие же куча вопросов и косые взгляды от админов AD что делать? напишите поэтапно как устранить проблему, уже 3 неделю ставлю CRM |
Опции просмотра | |
