Добрый день!
При работе с РФО столкнулся со следующими проблемами: 1) В настройках отчета есть поле "Множитель". Меняя значение этого поля, я не добился абсолютно никаких изменений в выводимых отчетах (насколько я понимаю, все значения показателей должны были меняться, умножаясь на указанное в этом поле число). 2) Поле "Период" фактически ни на что не влияет, так как без указания Периода для каждой ячейки отчета система выдает ошибку. А если Период для каждой ячейки указывается, то обладает бОльшим приоритетом по сравнению с Периодом для всего отчета. Зачем тогда нужно это поле? 3) Система не дает указывать значения по умолчанию - ругается. Это уже обсуждалось в форуме, но решения я там не нашел. Может быть, я не правильно понимаю функции этих полей. Если так, то в чем эти функции состоят. Или это Аксаптовские глюки? В этом случае как можно их поправить? Заранее спасибо. |
Member
Сообщение от fuflexx
Поле "Период" фактически ни на что не влияет ... И в 3.0 сп3 и сп5 период в ячейке не является обязательным. У вас модификации? П. 3 я не понял. Вы там цифру вводите?
С уважением, glibs® |
Member
Множитель, кстати, тоже у меня работает.
Хм... М.б. вы уточние немного вопросы?
#4 |
У нас стоит Axapta 3.0 SP3, модификации есть не не затрагивающие рассматриваемую функциональность.
С п.2 разобрался - моя ошибка, всё работает как надо. П.1 множитель не работает - насколько я понимаю, значение этого поля должно применяться ко всему отчету, т.е. если поменяли значение с "1" на "2", то все циферки в отчете должны удвоиться? П.3 - система выдает ошибку "Не указана ячейка для которой устанавливается значение по умолчанию" дважды. Первый раз - когда устанавливаю галку в поле "Ручной ввод" (при этом галка всё же устанавливается). Второй раз - когда ввожу число в поле "По умолчанию" (при этом число из поля стирается). Всё это происходит при заполненном поле "Ячейка". |
#5 |
NavAx
"Множитель" - есть делитель !!!
#6 |
Сообщение от Roman777
#7 |
NavAx
полученый результат вычисления делится на это число (т.е.не умножается), но называется почемуто множителем.
#8 |
#9 |
NavAx
какого порядка получаются значения? какой установлен множитель?
#10 |
Так, кое-что проясняется. Если изменить значение, потом выйти из AX, потом зайти в AX, отчет распечатывается правильно (в соотв-ии со значением поля "Множитель"). Грустно, что требуется перезагрузка.....
Хотя нет.... В общем в результате проведенного эксперимента (порядка 50 наблюдений) )выяснилось, что в некоторых случаях измения проявляются только после выхода-входа, в некоторых выход-вход не нужен. Короче, поведение нестабильно. Последний раз редактировалось fuflexx; 18.05.2006 в 12:26. |
#11 |
А что-нибудь по поводу 3его пункта посоветовать можете?
#12 |
Member
Уточните, в какой момент возникает данная ошибка.
#13 |
Сообщение от glibs
Во второй раз при попытке ввести числовое значение в поле "По умолчанию" |
#14 |
Member
А вы код ячейки перед тем, как ставить галку, указываете?
Мне такого эффекта удается добиться только в случае, если ячейка не заполнена.
#15 |
Указываю.
| Теги |
| ax3.0 |
| Опции просмотра | |
