Старый 25.03.2003, 17:11   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Поискал по классам. Похоже XppCompiler используется только в классе XMLRunScript. Правда этот метод там не используется
Гы. Я тоже поискал перед тем, как сюда написать
Если не секрет, что за задача то такая ?
Не секрет. Расчетная, деньги считать.
Возникает куча очень похожих мелких параметров, расчет которых было бы правильнее в интерфейсе настраивать, а не в коде прописывать. Писать свой макроязык, его интерпретатор - себе дороже. Создавать под каждый параметр классы - не катит, их количество - сотни, если не тысяча-две. А вот простой класс, который умеет эти незатейливые формулы умеет переводить в X++ и там выполнять, очень помог бы.
PHP код:
static void Job4(Args _args)
XppCompiler     compiler = new XppCompiler();
str             execStr;
str             cr;
str             res;
cr num2char(13) + num2char(10);
execStr =
"static Date Job1()" cr +
"{" cr +
";" cr +
"return _SystemDateGet::CurrentDate();" cr +
    if (
compiler.compile(execStr))
res compiler.executeEx();
    else
info(compiler.errorText());
error("compile failed");
Для полного счастья не хватает в случае, если код неправильный сформировался, показать точно, где ошибка. Вот с этим и воюю
Dynamics AX Geek: Executing external x++ code Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Парсер арифметических выражений Андре DAX: База знаний и проекты 22 11.11.2004 09:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
