Старый 25.03.2003, 08:43   #1
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Есть реальность - склады, разделенные километрами, проходными, материально отвественными, и виртуальная реальность (то, что в системе) все таки должна быть логически похожа на жизнь. Я думаю, это важно. Конечно, когда привезли какой-то уголок (1шт) и машина разгружается на складе строительных материалов, то этот уголок туда вполне могут разгрузить, (не поедет машина с одним уголком на другой склад), не смотря на то, что он должен быть на складе металлов - так что жеско зафиксировать принадлежность шифра в определенному складу нельзя. Но пробелема не в этом даже. Я сомневаюсь в корректности использования ячеек для данной цели. Мне кажется (на уровне внутреннего убеждения), что разные склады - это разные склады, а не ячейки. Я не сильна в логистике, но нутром чую, что функциональный смысл ячеек отличается от предлагаемого. Может быть на данном этапе внедрения это не очевидно, но потом можно наткнуться на проблемы, созданные проивзольным использованием функционала. В частности, использование ячеек для комплектации, буферные ячейки , специальные ссылки на ячейки - источники и ячейки назначения при отгрузке - приемке, и так далее. Пока это все "жирности", а потом принятая схема может блокировать использование функционала.
Насколько я понимаю, проблема покрытия, возникшая при существующей схеме организации складов, решена в 3.0. Думаю, это надо протестирировать.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Использование аналитики vs. возможные проблемы Boris DAX: Функционал 23 02.12.2002 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
