#41 |
Сообщение от Dasty
Уважаемые коллеги,
столкнулся с интересной проблемой. Как объяснить владельцу огромного бизнеса (сам бизнес широко известен в России, практически все пользовались его услугами) все преимущества, которые даст внедрение Ахарта? Что имеем сейчас - 1С, Lotus, Excel + сотни (именно так) разнообразных программных комплексов, так или иначе имеющих отношение к финансам. Вопроса о необходимости единой автоматизации нет. Есть вопрос о целесообразности выбора именно Ахарта. При этом единственным конкурентом в связи со спецификой бизнеса является 1С v8. Сейчас предварительный список преимуществ Ах перед 1С досточно скуден: 1. Невозможность править операции после их проведения (все изменения в документах фиксируются и сокращаются возможности по несогласованным коррективам) 2. Можно заручиться поддержкой самого разработчика МС со всеми преимуществами 3. Наличие отлаженных механизмов (или модулей) интеграции с другими системами (например, EAM - управление корпоративным имуществом) Прошу совета. Но не с точки зрения ИТ, а прежде всего владельца бизнеса. Необходимо именно те преимущества, которые даст именно Ахарта и не даст 1С. Спасибо! Рано или поздно, каждый владелец начинает думать о продаже бизнеса, размещении акций, привлечении новых инвесторов со стороны западных банков и т.д. В этих случаях встает вопрос о той ERP-системе, которая понятна и западному инвестору. 1С к подобным продуктам не относится! Важный момент - прозрачность самого бизнеса. 1С позволяет запросто вносить корректировки задним числом, что в результате достаточно сложно отследить. Если это большой бизнес, то в итоге собственник постепенно начинает терять контроль и есть шанс даже потери бизнеса по вине своих подчиненных. Axapta сохраняя все следы, дает возможность отследить все действия в любой момент времени! Это большой плюс! Что касается Excel, то при всем уважении к данному продукту, он вряд ли может быть полноценной заменой системе бюджетирования, т.к данные в таблицах часто некорректны. Сложность с обработкой данных, исключение многопользовательского режима работы, отсутствие удаленного доступа, незащищенность данных в ячейках, и это не полный список проблем! Если есть желание, буду рад помочь в общении с руководством!
#42 |
SAP
Сообщение от Сисой
Прошу не ставить в вину 1С несовместимость 7-ой и 8-ой версий. Для 1С 7.7 - это типа XAL, 8 - следующее поколение.
#43 |
SAP
Сообщение от Андрей
Нельзя сравнить в самом главном том, что определяет класс продукта, принципы его работы. Цитата:
Сообщение от Pavel
ERP система - это информационный конвеер, который обрабатывает информацию по четким правилам, которые взаимосвязаны и реализуются в строгой последовательности. В результате кроме самой информации и отчетности предприятие получает «автоматизацию процессов учета и управления».
Определяющем фактором при выборе ПО всегда будут цели, которые преследует предприятие при внедрении ПО. Если предприятию нужна ERP система (обезличить и унифицировать бизнес процессы), то 1С не подойдет, даже если она дешевле, потянет по производительности и прочее. Зачастую выбор 1С - это промежуточное решение, просто этап в развитии бизнеса и компании.
#44 |
Сообщение от Андрей
Услышав про 1000 бухгалтеров, сразу готов согласиться - 1С не потянет. Это система максимум 50 бухгалтеров ;-) |
#45 |
Сообщение от Сисой
Каким образом 1С может помешать IPO, если формируемая отчетность будет проверена и утверждена PWC? Западному инвестору (особенно миноритарному) глубоко по барабану, какая у вас ИС.
Если IPO проводится на бирже в Штатах, то ситуация осложняется появлением нового акта - т.н. SOX (Акт Сарбейнса-Оксли) - требующего, чтобы публичная компания не только предоставляла аудированную фин.отчетность, но и имела аудированную же эффективную систему внутренних контролей. И если такая система есть, и это подтверждается а) менеджментом и б) аудитором, то на название учетной системы всем действительно начхать - пусть даже самописка безымянная работает. А вот внутренний контроль на уровне приложения - не самое сильное место любимой программы бухгалтера Допускаю, что гайки можно закрутить и в 1С (правда, допускаю, что это будет не так эффективно, как в случае буржуйских систем), но тогда эта конкретная 1С потеряет народную любовь ![]() ЗЫ: Кстати, сказанное выше относится не только к Штатам, но и к Лондонской и другим биржам, просто в Штатах это более формализовано и законодательно закреплено. Бытует мнение, что и до Европы эта тенденция скоро дойдет. Последний раз редактировалось z04; 02.05.2006 в 16:52. |
#46 |
Гость
У коллег, проповедующих западные ERP, подсознание будет сопротивляться, что появился кто-то еще на их рынке.
Бесмыслено убеждать или разубеждать. Рынок и время покажет, ху из ERP в России. |
#47 |
Microsoft Dynamics
В европе есть что-то похожее на SOX (Акт Сарбейнса-Оксли). Когда я был на критической эскалации в Париже мы это активно обсуждали с клиентом.
Под сертифицированной системой подразумевается именно система расчета как набор правил. Особо тогда интересовал алгоритм расчета себестоимости. Т.е. система расчета себестоимости. Формальных требований конечно нет, что у клиента должна быть ERP система западного вендора, ну просто дольше объяснять на бирже, что система внутреннего контроля и учета построена на "широко известной в узких кругах программе". Поэтому при планировании выхода на IPO рассматривается одна из признаных систем. 1С в текущем виде скорее всего не пройдет такую сертификацию, так как там нет понятия аудиторского следа. При определенных модификациях конечно можно сделать этот аудиторский след и доказать, что система контроля и учета полностью соответствует... Но тогда вопрос, что именно соответствует? Типовая конфигурация №xyz? |
#48 |
Сообщение от ppson
У вас одно предприятие? Вертикальный холдинг?
Уважаемый, вам в САП или в Оракл. Никаких аксапт и 1С:бухгалтерий. |
#49 |
Сообщение от Dasty
Уважаемый, почему же не подойдет Ахарта?
Потому что на вас будут ставить опыты - у аксапты и у партнеров МБС нет такой практики, такого решения для такого крупного предприятия. Уже обсуждалось много раз на форуме - "Планирование + Производство + Бухгалтерский&Налоговый учет" в России было одно, возможно еще один-два проекта, но оно было сделано на небольшом производственном предприятии. Если я видел работающих в Аксапте под 1000 пользователей, то не понимаю, почему вы рассматриваете 1С, ведь вы получите такую же лоскутную автоматизацию какая есть сейчас только с другим интерфейсом.
Последний раз редактировалось ppson; 03.05.2006 в 12:17. |
#50 |
SAP
Сообщение от ppson
.Если я видел работающих в Аксапте под 1000 пользователей, то не понимаю, почему вы рассматриваете 1С, ведь вы получите такую же лоскутную автоматизацию какая есть сейчас только с другим интерфейсом.
![]() У производителя системы Damgaard в презентациях максимальное количество пользователей было 500. Публиковались тестовые данные на 3000, а где реальная инсталляция на такой объем использования? |
#51 |
SAP
Сообщение от Demiurg
Бесмыслено убеждать или разубеждать. Рынок и время покажет, ху из ERP в России. Так что антагонизма быть не должно, продажа 1С – всего лишь предпродажная подготовка для аксапты.
#52 |
Microsoft Dynamics
Сообщение от Pavel
#53 |
Сообщение от Pavel
Это где в аксапте работает 1000 пользователей одновременно?
#54 |
SAP
Сообщение от ppson
Сообщение от Pavel
#55 |
Гость
Сообщение от Pavel
Это почему? Здесь, кстати, все логично развивается, начинают с применения простых и недорогих решений, позволяющих практически сразу достичь "результатов", а затем переходят к более сложным, комплексным и стратегическим платформам.
Так что антагонизма быть не должно, продажа 1С – всего лишь предпродажная подготовка для аксапты. ![]()
#56 |
Вообще, у меня такое впечатление, что ветка, как говорят одинэсники на своих сайтах "развод". При таких масштабах такой несерьезный подход к выбору системы. Тут сам выбор уже по-хорошему должен быть не темой ветки на форуме, а выливаться в отдельный проект со своим бюджетом (причем немаленьким).
| За это сообщение автора поблагодарили: Pavel (1). | |
#57 |
Сообщение от Pavel
И какое там решение?
.Цитата:
Сообщение от Pavel
Одна компания или по компании на каждый филиал с периодической консолидацией?
#58 |
SAP
Сообщение от ppson
Не скажу
.А как это влияет на производительность? ![]() Вариант с отдельной компанией на каждый филиал и периодической консолидацией назвать "одновременной работой 1000 пользователей" и приводить в качестве примера производительности аксапты некорректно (разве что в маркетинговых целях). Более того, полагаю в плане производительности эффективнее даже сделать раздельные инсталляции, а затем проводить периодические консолидации филиалов в системе управляющей компании. А контроль оперативной деятельностью филиалов осуществлять по мере необходимости через удаленный запуск системы того или иного филиала. |
#59 |
Ростелеком
#60 |
Сообщение от Raven Melancholic
В большинстве случаев участники отлично понимают разницу между обсуждением на бесплатном интернет-ресурсе и результатами платного обследования. Просто участники используют все доступные способы. Утверждая, что ты чего-то там не можешь, ты лишаешь себя Всемогущества. (C) Ричард Бах. Иллюзии, или приключения Мессии, который Мессией быть не хотел |
