Про непрерывные номерные серии
Здрасте!
Есть непрерывная номерная серия, использующаяся при инициализации ключевого поля некой таблицы. Логично, что при удалении записи из таблицы, в последовательности номерной серии возникает "дырка". Вопрос: будет ли эта "дырка" когда-нибудь заполняться? Что-то у меня не получается наблюдать сие событие, а серия все время продолжает увеличиваться. Спасибо. |
Сообщение от tricky
Здрасте!
Есть непрерывная номерная серия, использующаяся при инициализации ключевого поля некой таблицы. Логично, что при удалении записи из таблицы, в последовательности номерной серии возникает "дырка". Вопрос: будет ли эта "дырка" когда-нибудь заполняться? Что-то у меня не получается наблюдать сие событие, а серия все время продолжает увеличиваться. Спасибо. , см. например счета фактуры.
Member
Сообщение от Lemming
см. например счета фактуры. ... Номера точно возвращаются в журналах ГК. Речь идет о ваучерах. Даже если вы удаляете строчку журнала, которая давно была сохранена.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1). | |
Сообщение от glibs
Вот туда то как раз лучше и не смотреть. Мало того, что переписан стандартный функционал, так еще и криво написан, и не работает.
вот, вспомнил, была шикарная статья (спасибо Маззи) очень доходчиво описано
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence/ |
Сообщение от mit
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence/ В свое время, я почти пол-дня угробил, чтобы понять по этой статье что же именно мне надо сделать, чтобы создать номерную серию. После прочтения статьи в голове остается "каша" из разных кусочков. Не получается "цельного представления" что, как, зачем и в какой последовательности надо делать. Просто автору не удалось "выстроить" статью. Она так и осталась набором разрозненных заметок по делу и без, а не последовательным изложением. |
Модератор
Ждем Вашей!
![]() Статья появиласть спонтанно. Она была расчитана на новичков, причем не только программистов, но и консультантов. Как видите, там рассказано не только о том, как запрограммировать серию, но и как настроить, и как лучше закодировать префиксы. С Уважением, Георгий. |
Владмимр, у Вас есть шанс преуспеть на этом поприще
![]() статья мир не перевернула, но основную идею донесла. узнал некоторые нюансы. в часности статья отвечает на заданный в ветке вопрос. мне вот кстати погода сегодняшняя не нравистя вроде тепло, а ветер... |
#9 |
Восстановить удаленный
Для того чтобы восстановить номер из удаленной строки надо использовать код
NumberSeq::release(<код номерной серии>, <освобожденный номер>); Примечание - Блокировка NumberSequence Последний раз редактировалось Wamr; 28.04.2006 в 10:33. |
#10 |
Спасибо большое за ответы - все прекрасно работает.
#11 |
Сообщение от George Nordic
Ждем Вашей!
![]() С Уважением, Георгий. http://forum.mazzy.ru/index.php?show...0&gopid=22477& |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (5), HorrR (1). | |
| Теги |
| непрерывная номерная серия, номерная серия |
| Тема | Ответов | |||
| Номерные серии в новом учетном периоде | 4 | |||
| Номерные серии | 16 | |||
| Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM | 2 | |||
| Толстый - Тонкий и номерные серии | 9 | |||
| Про номерные серии | 1 | |||
